on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wenigstens in dieser galaxie. beim universum wäre ich mir da nicht so sicher.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
der entstehende wasserstoff ist ...... zu überreden sich mit sauerstoff zu verbinden, dann kann er lässig abtropfen.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
am besten durch eine brennstoffzelle leiten.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Wenns fürn WoWa sein soll, sollte das gute Stück aber Gasdicht sein. Ist wie bei den Booten damit einem die Kiste nicht um die Ohren fliegt. Oder in einer dichten Batteriekiste mit Entlüftung nach aussen.
Gruß Meister Danke,dass du das angesprochen hast. Ich hab mir die Bat nochmal angesehen. Die hat links und rechts eine Bohrung, zur Entlüftung. Da hab ich jetzt Aquariumsschlauch reingepfriemelt und durch den Boden gelegt.
Posts: 16,049 |
hmmm,
wo du das jetzt schreibst, ich habe bei der 3Ah Batterie von der Schwalbe auch einen Schlauchanschluss mit Schlauch ganz oben dran :o)
Jo,aber hat der Defender,die Löcher nicht unten im Batteriekasten?
Posts: 16,049 |
früher oder später sowie so ...
ich sehe da jetzt 2 kleine rechteckige Kästen 3x3x5cm groß unter die Fläche des Betterie/Sitzkastens gebaut. Die sind soweit offen das Feuchtigkeit und Gase da entweichen können. Wie ein Sumpf angeordnet. Ist bein meinem OneTen so.
Nu ist dieses Gas aber leichter als Luft. Warumm sollte es unten entweichen? Und so richtig dicht sind die Kisten nach oben ja auch nicht.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
sola dosis facit venenum. (die dosis macht das gift)
stelle eine brennende kerze daneben und lass die gase, so sie entstehen, kontrolliert abfakeln.
aber mal ernsthaft, so eine frage würde ich mir nie stellen.
1 members (AndreasHannover),
439
Posts675,902
