Posts: 82 |
an meinem neu erworbenen G vibriert der Hebel für die Geländeuntersetzung. Die Vibrationen sind zwar nicht so stark, daß man befürchten muß, jede Sekunde springe der Hebel von S auf N odér gar G, aber die sache beunruhigt mich. Und deshalb die Frage: Ist das normal? Wenn nein, was für Gefahren bestehen für mein Schätzchen? Und was muß getan werden?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
--- G320 --- BJ 94 --- schwarz ---
Posts: 772 |
hatte ein ähnliches Verherhalten bei meinem 460iger. Nachdem ich die Kardanwellen alle komplett abgeschmiert habe ist es _deutlich_ besser geworden.
Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Posts: 162 |
Hallo Hochfrequenz,
der Hebel des Verteilergetriebes bewegt sich immer leicht, ganz im Gegensatz zum Getriebehebel. Jedoch weisst ein sehr starkes vibrieren auf einen VG-Schaden hin. Vor allem wenn die Vibrationen am Hebel mit zunehmender Geschwindigkeit zunehmen. Bei mir war ein Austausch des VG notwendig.
Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz rechnen.
That’s quite enough! Der Hirschauer
Posts: 455 |
....meiner vibriert auch leicht ist aber noch nie rausgesprungen und macht auch sonst keine sonstigen Probleme (ist nicht hörbar) 300GE Bj90 185.oookm
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Posts: 1,190 |
...ooops!
Habe wohl vorhin einen Fehler gemacht, und die "Vorschau" nicht abgeschickt.
Also nochmal: nach meiner letzten Peckfetzerei habe ich eine Menge Auswuchtgewichte verloren, und auf der Rückfahrt "schüttelte" es meinen VG-Schalthebel regelrecht. Nach Reinigen der Räder und Auswuchten war wieder alles OK...
Aber Abschmieren der Wellen kann jedoch auch nicht schaden...
Viele Grüsse! L U I G I... ;-)
Posts: 162 |
Luigi,
meinst Du Auswuchtgewichte an den Rädern oder an den Antriebswellen (falls es da welche gibt)?
Posts: 1,190 |
...meine natürlich die Räder! Die Wellen sind herstellermässig gewuchtet...
279
Topics44,422
Posts675,837
Members10,121
