Seite 6 von 7 1 2 3 4 5 6 7
on her majesty´s service
wenigstens in dieser galaxie. beim universum wäre ich mir da nicht so sicher.
grin
Homo Stupidus
Homo Stupidus
der entstehende wasserstoff ist ......
zu überreden sich mit sauerstoff zu verbinden,
dann kann er lässig abtropfen.
am besten durch eine brennstoffzelle leiten.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Caruso Offline OP
Na prima,wo bekomm ich sowas zu Nachrüsten:
http://www.moll-batterien.de/patent_kamina.html
Caruso Offline OP
Original geschrieben von Meister
Wenns fürn WoWa sein soll, sollte das gute Stück aber Gasdicht sein. Ist wie bei den Booten damit einem die Kiste nicht um die Ohren fliegt. Oder in einer dichten Batteriekiste mit Entlüftung nach aussen.
Gruß Meister
Danke,dass du das angesprochen hast.
Ich hab mir die Bat nochmal angesehen.
Die hat links und rechts eine Bohrung,
zur Entlüftung.
Da hab ich jetzt Aquariumsschlauch reingepfriemelt
und durch den Boden gelegt.
hmmm,
wo du das jetzt schreibst, ich habe bei der 3Ah Batterie von der Schwalbe auch einen Schlauchanschluss mit Schlauch ganz oben dran :o)
ranx2
Caruso Offline OP
Jo,aber hat der Defender,die Löcher nicht unten
im Batteriekasten?
früher oder später sowie so ...
ich sehe da jetzt 2 kleine rechteckige Kästen 3x3x5cm groß unter die Fläche des
Betterie/Sitzkastens gebaut.
Die sind soweit offen das Feuchtigkeit und Gase da entweichen können.
Wie ein Sumpf angeordnet. Ist bein meinem OneTen so.
ranx2
Caruso Offline OP
Nu ist dieses Gas aber leichter als Luft.
Warumm sollte es unten entweichen?
Und so richtig dicht sind die Kisten nach oben ja auch nicht.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
sola dosis facit venenum.
(die dosis macht das gift)
stelle eine brennende kerze daneben und lass die gase, so sie entstehen, kontrolliert abfakeln.
aber mal ernsthaft,
so eine frage würde ich mir nie stellen.
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,630 Hertha`s Pinte
7,929,004 Pier 18
3,739,439 Auf`m Keller
3,661,427 Musik-Empfehlungen
2,702,892 Neue Kfz-Steuer
2,645,718 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, atolex), 501 guests, and 0 robots.
Posts675,900
