HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
ist nicht auch der Klemmring oder so anders? ich meine da war irgendwas das man nicht einfach die geteilte oder die "ganze" Dichtung einbauen kann? Ich guck morgen mal, ich habe den ganzen drin, mein Bruder schreibt ja er hat den geteilten drin. Wir sind morgen eh beide in unseren Werkstätten. GM
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
ist nicht auch der Klemmring oder so anders? ich meine da war irgendwas das man nicht einfach die geteilte oder die "ganze" Dichtung einbauen kann? Ääääh, hä? Ich habe den Hans Hehl so gelesen dass er den Dichtring einfach aufschneidet. Falsch ? Gibts etwa verschiedene Dichtringe ? Grüsse Thomas
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Thomas,
Du hast richtig gelesen,
der Tipp "aufschneiden" stammt übrigens von Norbert Sollner. Kleben bei Polyamid ??, wird nicht gehen. Der Trick mit der Büroklammer funktioniert perfekt.
Auch den Eisenring halbieren, läßt sich viel leichter montieren, besonders im Gelände ( sind Trophy-Erfahrungen).
Übrigens, in die Halbkugel kommt bei meinen G's kein Fett mehr. Der neue Polyamidring schiebt sowieso das Fett von der Halbkugel. Die nicht verchromten Halbkugeln rosten mit Fett und ohne Fett. Von Zeit zu Zeit mal WD40 aufsprühen, fertig. Kommt dann schwarzes Fett, ist die Manschette des Homokineten defekt.
Gruß Hans
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
Hi Tom ,
welchen Teil von :
"den Ring gibt es ja beim freundlichen in geteilt und in einteilig "
hast du denn nicht verstanden ? :-)
Arno
Entlüfter
Entlüfter
@ Arno Du willst da keine Antwort ? Oder ?  Grüsse Thomas
Posts: 371 |
Der Ring aus Blech ist immer aufgeschnitten.
Posts: 236 |
Servus zusammen, also ich hab schon beide dichtringe verbaut! Den geteilten hab ich einfach mit einem dünnen draht durch die vorhandenen löcher so zusammen gezurrt das er geschlossen ist und mit vorsicht und etwas Öl (das es besser über die Kugel gleitet)verbaut !! Das ergebniss war gut - hab ich gemacht weil da nur die dichteigenschaft hinüber war und fett ausgetreten ist - lager waren alle ok und weshalb sollte ich alles zerlegen wenn ich kein spiel feststelle !! So jetzt spring ich mal in den pool, viele grüße aus Darwin/Australien Uwe PS: hier hat es keinen einzigen G ,nur in einer Militär zeitung hab ich gelesen das sie jetzt die ersten von den 1200 G´s bekommen haben zum testen !! www.dieweltreisenden.de/tagebuch
2 members (Dynomike, MichaWN),
325
Posts675,977
