Page 1 of 5 1 2 3 4 5
#401441 25/06/2010 16:41
G Offline
bin zwar schon drei Jahre "dabei," aber habe noch nicht anständig "Guten Tag" gesagt.
Den 230GE O-Kat Station lang fahre ich seit 1998. Gekauft mit 112000 KM aus dem Eigenfuhrpark einer MB-Vertretung. Jetzt hat er 142000 KM.
Der Verbrauch, und der KFZ-Steuer Betrag sind leider echt fett,
die Ausstattung dagegen mager:
A70 Sperre vorne
A71 Sperre hinten
C50 Servolenkung
C70 Heckstossstange 2-teilig
C79 CHASSIS PARTS, MODEL-BOUND
E40 AHK Steckdose 7-Pol
E51 SHORT-RANGE INTERFERENCE SUPPRESSION
E54 Radioantenne
F79 Cfrom PARTS, MODEL-BOUND
G40 Automatikgetriebe
G75 Speedometer Adapter
H12 Zusatzheizung Webasto - leider vom Vorbesitzer ausgebaut
H20 Wärmedämmendes Glas rundum
H22 Heckscheibe heizbar
K88 Tank größer (???)
L16 Halogenscheinwerfer
L18 Rückfahrlicht
L30 GRAVEL DEFLECTOR GRILLE, HEADLAMPS
Q53 AHK Kugelkopf tief
Q58 Zughaken vorne
S18 Neigungsverstellung Fahrersitz
S30 Köpfstütze Fahrersitz
S32 Kopfstütze Beifahrersitz
S64 Sicherheitsgurte vorne
V05 INTERIOR TRIM, UPGRADED VERSION (Stoff kleines Karo)
V18 Innenausstattung schwarz
V34 GRfrom HANDLE AND INSTRUMENT PANEL PADDED
W83 Heckwischer
Y10 Verbandkasten
Y44 Warndreieck
7172 Anthrazitgraumetallic
Das Radio ist ein GrandPrix 1319 aus der 2000er Serie, Felge ATS 7Jx15 mit Radabdeckungsverbreiterung, Nachrüst-EFH sind vorne drin, eine zweite AHK Steckdose ist hinten zusätzlich verbaut, und eine Rangierhilfe für Kugelkopf vorne.
Ausser Reifen bzw. normaler Wartung in den ganzen Jahren angefallen:
Sanierung Hecktür
Sanierung Ecken hinten
Anlasserzahnkranz
Zünddingsbums
Frontscheibe abdichten
Aussenspiegelglas
Diverse Spritleitungen Textil
Kraftstoffpumpe - möchte aber erst Tank leerfahren
[Linked Image von bilder-hochladen.net]
Viele Grüsse vom Main
hallo, wenn du das heckteil absägst haben wir das gleiche auto...inclusive farbe, (230GE kurz).
na ja, meiner ist noch +klima+zentralschließanlage+,+,+..und noch ein paar andere features....
der erstbesitzer hat sich damals die totale vollausstaung gegeben....wahrscheinlich alles angekreuzt...
ps.
orginal standheizung webasto..nicht nachtrauern,ist extrem nervig,habe meine freiwillig ausgebaut....
zu den kosten: wurm-kat investiert: macht ca. 150steuer und grüne plakette,
oltimer gutachten machen, dann oldtimer versicherung beantragen, ergibt nur 130 haftplicht pro jahr!, geht ab fahrzeug alter über 20 Jahren.seither ist die kiste inclusive verbrauch das günstigste auto im familienfuhrpark.....!
gruß klaus
Hallo Klaus
welche unlösbaren Probleme hattest Du denn mit Deiner BBW 46?
hallo thomas BBW 46? klär mich auf?
G Offline
BBW46 ist ja eigentlich die Benzin Standheizung von Webasto...
G-Eigner sollten zusammenhalten. Klaro. Leider geht das aber nicht so weit, dass ich aus Solidarität mein Heck abschneide. Wäre doch die Rostkur für die Katz gewesen...
Ansonsten möchte ich doch so Sachen wie Kat nachrüsten nicht angehen.
Denke eher daran, den 230erGE zu verkaufen ( Ist das bei Bj. 1984 nicht was für die Nieerlande???) und gegen einen G350/G300 Turbodiesel zu ersetzen.
Hab von den 480 Threads nur noch 50 offen.
Viele Grüße vom Main
G Offline
gruß klaus
Klima und Schiebedach hat dann hoffentlich der Nachfolger, am liebsten in der gleichen Farbe.
Hatte auch erst überlegt, das Auto mit auf die 07er Nummer zu nehmen, aber dann ist man doch ar einGschränkt.
halt, habs verstanden, webasto BBW46 heizung, die berüchtigte........,
na ja, das teil taugt wirklich nur zum motor anheizen, schaltet nach 1/2 std ab und muss dann immer definitiv neu gestartet werden. die ganze konfiguration, verwendung der (motor)benzinpumpe und verwendung des kfz gebläses scheint relativ viel strom zu ziehen, insgesamt völlig ungeeignet mal im winter so ca 2Std auf einem rastplatz zu überbrücken. mehrmals batterie dann beim starten kurz vor exitus. musste dann nachts mal den lima keilriemen nachspannen, bei eigebauter webasto mit dem ganzen rohrkram eine akrobatische tortur.
würde definitiv höchstens eine luftstandheizung die den namen stand!-heizung auch verdient einbauen. die wasser webasto sollte nicht stand sonder startheizung heissen.....
gruß klaus
Eine BBW 46 ist von Webasto.
G Offline
im 124er ist die Laufzeit 1 Stunde, so wird es auch beim G sein (können).
Die Fernbedienung gibt es wohl programmiert auf 30 und 60 Minuten.
Die Batterie sollte tatsächlich ausreichend Kondition haben, dann schafft man schon die 2 Stunden.
joe Offline
Hallo!
Es gibt zwei Ausführungen für die Schaltuhr von WEBASTO. Die eine ist grün beleuchtet und schaltet nach 30 Minuten ab, die zweite Ausführung ist rot beleuchtet und schaltet erst nach 60 Minuten ab. Die Heizung selbst und der Kabelbaum sind bei beiden identisch. Plug and play also!
Oli
Oli62
Oli62
Markgräflerland
20,451,357 Hertha`s Pinte
8,066,169 Pier 18
3,823,861 Auf`m Keller
3,755,193 Musik-Empfehlungen
2,777,814 Neue Kfz-Steuer
2,730,234 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 359 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,819
Topics44,445
Posts676,177
Members10,135
