Hallo miteinander,
wegen fortschreitender Rostlöcher am Rahmen unseres 130er Defenders (Baujahr 94) bin ich am überlegen ob ich jetzt vorerst Mal reparturschweisse, dann im Winter aber einen neuen Rahmen "einbaue".
Hier nun meine Frage:
Beim Umbauen vom alten auf den neuen Rahmen werden sicher ein paar Neuteile fällig (ich denke da an div. Gelenke, Gummiteile usw.). Hat Jemand von Euch so etwas schon gemacht und kann mir eine Größenordnung der Kosten nennen was da so fällig wird? - ich meine wirklich Kleinteile, ob ich einen Motor mit 250.000 km Laufleistung ohne Überholung einbaue oder nicht, muß ich ohnehin mit mir selbst (und meinem Budget) ausmachen.
LG
Erwin
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Also die Fahrwerksbuchsen belaufen sich auf etwa 150 Euro.
Zu den weiteren Teilen kann ich leider nichts sagen...
the one and only Bastlwastl!
Ich würde die Teile des Kabelbaums die IM Rahmen verlaufen erneuern und dabei vielleicht aussen verlegen. Ich denke die wirst Du nicht heile aus dem alten Rahmen rausgezogen bekommen. Was die kosten weiß ich aber leider nicht.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Die Kabel im Rahmen können nicht die Welt kosten, denn es sind nur die für die Heckbeleuchtung; also ginge auch ein 7adriges Anhängerkabel. Vom Sicherungskasten am Getriebetunnel entlang, an der Rückwand raus und auf dem Rahmen nach hinten!
Beim 90er/110er würde unter dem Beifahrersitz durch an die rechte Seite und im geschützten Blechdreieck unter den Fenstern dorthin, wo auch das Orginal hingeht wink
Das Rübenschwein
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Original geschrieben von A_N_D_R_E_A_S
Die Kabel im Rahmen können nicht die Welt kosten...
ca. 130€ bis 160€
Der Kabelbaum für SALLDKH68LA------ ist günstiger als der für SALLDKH68MA------.
Teilenummer:
SALLDKH68LA------ = AMR1518
SALLDKH68MA------ = AMR3450
Man braucht ne Woche Zeit und etwas neue Farbe. Sonst nix. Evtl neue Bremsleitungen, musst die alten mal auf Rost untersuchen.
Wenn man das erst ein paar Mal gemacht hat, dann flutscht das nur so: http://www.rainer4x4.de/restaurationen.htm
Den angesprochenen Kabelbaum aus dem alten Rahmen heraus ziehen, in einen halboffenen Kabelschlauch einziehen und aüsserlich am neuen Rahmen verlegen. Dann passiert da nix mehr dran.
Gruß Rainer
roland_englert
roland_englert
Bayern (Randzone)
20,851,863 Hertha`s Pinte
8,199,337 Pier 18
3,907,154 Auf`m Keller
3,877,056 Musik-Empfehlungen
2,878,521 Neue Kfz-Steuer
2,851,189 Alte Möhren ...
0 members (), 1,577 guests, and 0 robots.
Hanimaus, sjaak
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,049
Members10,194
