Seite 3 von 4 1 2 3 4
Ich entsorge Deinen alten Kompressor kostenlos smile
Ranx erst mal!
Für Ranx ist der zu modern wink
meinste wirklich?
Ich fahre auch Rollerblades und höre Techno
aber mal zurück zur Reparatur.... oder was ist bis jetzt mit dem defektem Kompressor passiert?
Ich melde mich schon mal vorsorglich für den Stromschaltenden Druckwächter bei der Ersatzteilzerlegung und Veräußerung an. :o)
schönen Sonntag noch
ranx2
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von Finger
baut den Kesseldruck nur bis 2 bar auf und der Motor brummt weiter.
da hängt ein Rückschlagventül.
Oder das Druckentlastungsventül wenn der sowas hat.
Finger Offline OP
Der steht unangetastet im Keller.
Hab im Moment keine Lust.
Ralf
Finger Offline OP
Operation erfolgreich !!
Was aber hab ich getan ?
Also, ok, ich hatte hilfe, aber trotzdem. Der Sinn dieses im roten Kreis markierten Ventil erschließt sich nicht.
Der Weg führt in den Kessel, in diesem Ventil ist ein Stift, gehalten durch einen Federring in einer Nut und eine Feder, die den Stift von der Öffnung wegdrückt.
Warum ??
Zugehalten und der Druck wurde sofort auf 8bar hochgeschraubt, da ging er artig aus.
Wie es sein muss.
Pustefix gemacht, unter 6 bar ging er wieder an.
Erneuer das Teil und dann frag nach dem Sinn.
Ist Messing, greif- und dadurch wunderbar.
Ich hatte gestern an einem Behandlungsstuhl mal wieder Fehler E17, ist ein Gimmick, den ich gar nicht habe, legt mir aber den Stuhl platt. Alle 2 Jahre geht das kaputt, was eben gar nicht da ist.
Wunderbar/sam
Warum ??
weil sich das der Konstrukteur so ausgedacht hat.
Du hast bei solchen kleinen Kompressoren im Normalfall 3 Ventile.
Das Druckregelventil... das ist es aber nicht
Das Rückschlagventil... das könnte es sein. Das verhindert das der Kesseldruck am Kolbenring* vorbei wieder entweichen kann
Das Überdruckventil ... sitzt normalerweise am Kessel und löst aus wenn
das Druckregelventil kaputt ist und der Kesseldruck über den Zulässigen
Wert ansteigt. Also bevor der Kessel platzt lässt das Überdruckventil Luft ab...
Das Rückschlagventil und das Überdruckventil könnte man auch ins gleiche "Gehäuse" verbauen...
ranx2
Entlastungsventil, damit der Kompressor ohne Druck anlaufen kann.
http://www.schneider-druckluft.de/aktuell_neu/faq/content_faq.html#B8
Gruß,
M.
peter81
peter81
Raum Köln-Aachen
20,172,991 Hertha`s Pinte
7,956,671 Pier 18
3,751,867 Auf`m Keller
3,681,605 Musik-Empfehlungen
2,714,104 Neue Kfz-Steuer
2,663,967 Alte Möhren ...
7 members (roverdoc, Meggie, AndreasHannover, Oelmotor, DARTIE, 2 unsichtbar), 208 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
GW350 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,999
