Posts: 108 |
Hallo Fachleute, meine ASU-Werkstatt geht bei meinen Defender 300TDI, Bj.98 von einer Abregeldrehzahl von 4300-4500 aus. Mein 300TDI kann aber nur maximal 4180 Umdrehungen. Frage: Wie schnell drehen eure 300TDI-Motoren ? Kann/muss ich an meinen Motor ´was verstellen ? Gruß Paul
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Posts: 108 |
Hallo Troll, ich hatte zuvor genau diese Beiträge studiert und dann meine eindeutigen Fragen gestellt. "Wie schnell drehen eure 300TDI-Motoren?" "Was kann ich (oder ein Fachmann) wo verstellen, wenn mein Motor schneller drehen soll?" Ich bin nicht an einer ASU-Diskussion interessiert, denn ich habe die ASU-Plakette bekommen. Trotzdem Danke für deinen Hinweis. Gruß Paul
Ok, Klare Frage klare Antwort! Wie schnell drehen eure 300TDI-Motoren ? meiner dreht "nur" bis 4380 U/min Kann/muss ich an meinen Motor ´was verstellen ? keine Ahnung, ich kann/ nein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
wenn er dir bei viertausendeinhundertirgendwas die plakette geklebt hat,hat er nicht ordnungsgemäß die AU durchgeführt.
meiner dreht max 4380,das ist durchaus gewollt......
schau mal ob du spiel im gaszug hast
(das hätte der prüfer auch machen können)
"Was kann ich (oder ein Fachmann) wo verstellen, wenn mein Motor schneller drehen soll?" Oh, kam noch eine Frage dazu <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Im groben an; Einspritzpumpe Ladedruck Gaszug gibt es viel zu verstellen, allerdings ist es ratsam einen Fachmann schrauben zu lassen, daher gibt es keine weiterführende Angaben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" /> Weiter führen; schmale Reifen kleine Reifen geringes Gewicht entkoppelter Hinterachsantrieb und ein optimierter CW- Wert zu einer Drehzahlerhöhung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
oder bremsenreiniger in den luftfilter sprühen
der dreht dann wied sau und sauber wird er auch noch
Posts: 58 |
Mein 300er dreht auch nur 4130 1/min. Der Werkstattmeister hat daraufhin die Sollwerte des AU-Rechners angepasst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />, mit der Aussage, wenn er langsamer dreht lebt er länger <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />. Ergebnis nach etwa 8 Versuchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />, endlich Trübungswerte die in der Toleranz liegen und eine neue AU-Plakete <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Gruß gomaman
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
