#40222 03/05/2005 16:59
Safari Offline OP
Hallo Fachleute,
meine ASU-Werkstatt geht bei meinen Defender 300TDI, Bj.98 von einer Abregeldrehzahl von 4300-4500 aus. Mein 300TDI kann aber nur maximal 4180 Umdrehungen.
Frage: Wie schnell drehen eure 300TDI-Motoren ?
Kann/muss ich an meinen Motor ´was verstellen ?
Paul
Safari Offline OP
Hallo Troll,
ich hatte zuvor genau diese Beiträge studiert und dann meine eindeutigen Fragen gestellt.
"Wie schnell drehen eure 300TDI-Motoren?"
"Was kann ich (oder ein Fachmann) wo verstellen, wenn mein Motor schneller drehen soll?"
Ich bin nicht an einer ASU-Diskussion interessiert, denn ich habe die ASU-Plakette bekommen.
Trotzdem Danke für deinen Hinweis.
Paul
Ok,
Klare Frage klare Antwort!
meiner dreht "nur" bis 4380 U/min
keine Ahnung, ich kann/ nein
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wenn er dir bei viertausendeinhundertirgendwas die plakette geklebt hat,hat er nicht ordnungsgemäß die AU durchgeführt.
meiner dreht max 4380,das ist durchaus gewollt......
schau mal ob du spiel im gaszug hast
(das hätte der prüfer auch machen können)
Oh, kam noch eine Frage dazu <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Im groben an;
Einspritzpumpe
Ladedruck
Gaszug
gibt es viel zu verstellen, allerdings ist es ratsam einen Fachmann schrauben zu lassen, daher gibt es keine weiterführende Angaben
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
Weiter führen;
schmale Reifen
kleine Reifen
geringes Gewicht
entkoppelter Hinterachsantrieb
und ein optimierter CW- Wert zu einer Drehzahlerhöhung
Homo Stupidus
Homo Stupidus
oder bremsenreiniger in den luftfilter sprühen
der dreht dann wied sau und sauber wird er auch noch
Mein 300er dreht auch nur 4130 1/min. Der Werkstattmeister hat daraufhin die Sollwerte des AU-Rechners angepasst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />, mit der Aussage, wenn er langsamer dreht lebt er länger <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />.
Ergebnis nach etwa 8 Versuchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />, endlich Trübungswerte die in der Toleranz liegen und eine neue AU-Plakete <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
gomaman
IVECO4X4
IVECO4X4
Kempen/Nrh.
20,243,509 Hertha`s Pinte
7,979,329 Pier 18
3,762,790 Auf`m Keller
3,695,450 Musik-Empfehlungen
2,727,833 Neue Kfz-Steuer
2,682,339 Alte Möhren ...
0 members (), 241 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
