Posts: 419 |
nach durchforsten der letzten 480 Forenthreads suche ich ergänzenden Rat:
Habe mir also einen G350 SL angeschaut (1995er) und dazu folgende Fragen (auch im Vorgriff auf die Probefahrt nächste Woche):
In der Praxis (Autobahn bis 100km/h, ggf. Anhängerbetrieb 2000 kg) ist die Minderleistung zum G300TD zu vernachlässigen. Hab ich das richtig verstanden?
Stören bei Nachtfahrt z.B. die Heizdrähte der Frontscheibe die Sicht des Fahrers?
Macht die Klimaanlage richtig kühl, oder darf man die gefühlte Leistung etwa mit der im W123/W124/W126 vergleichen?
Kaltstart nach 14 Tagen Standzeit und kurzes Vorglühen: Selbstzündung unverzüglich erfolgt, jedoch mit zwei, drei mal stottern danach. Kenne ich eigentlich nur beim Winterstart auf PÖL bei meinem W124 300 TurboD. Laufgeräusch ist vergleichbar. Etwas im Argen? (LL ca 230.000km)
Nachrüstung Beifahrerairbag: Besondere Schwierigkeiten, oder vergleichbar im W124?
Nachrüstung beleuchtete Schminkspiegel: Besondere Schwieriglkeiten?
…ausser die Teile gebraucht aufzutreiben….
Bei Infarot ZV: Ist der Innenspiegel immer automatisch abblendbar?
Vielen Dank fürs Lesen, und evtl. die eine oder andere Anregung.
Viele Grüße vom Main.
Posts: 115 |
Bei Infarot ZV: Ist der Innenspiegel immer automatisch abblendbar? Ich fuerchte ich kann Dir mangels eigener Erfahrung nur bei dieser Frage helfen und denke die Antwort ist "nein". Habe schon mehrfrach MB-Fahrzeuge gefahren, die IR-ZV hatten, aber keinen abblendbaren Innenspiegel. Bei meinem G (W463 / MJ2000) ist es genauso: IR, aber nicht abblendbar. Ich denke daher nicht, dass das gekoppelt ist, sondern separate Optionen waren. Gruss, Jan
2000er G55 lang
Posts: 856 |
...richtig kühl-->kalt, ansonsten Kühlmittelmangel?
...sollte nicht stottern, gegebenenfalls bei der Probefahrt darauf achten ob sporadisch wärend der Fahrt die Vorglühkontrolllampe nochmals angeht-->ein oder mehrere Klühkerzen welche nicht mehr gut sind. -Oder Undichtigkeit in der Dieselleitung-->abgesackter Dieselstand in den Leitungen. -Filter überprüfen.
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 419 |
für die ersten Infos vielen Dank @Jan77 und @460iGer.
Leider habe ich nur englisches Schmalspur EPC, und gar keine 463er WIS.
Ausstattung hat das Auto wie folgt:
C27 Vorderfeder verstärkt C70 Heckstossstange zweiteilig C75 Fahrzeugschutz Edelstahl C76 ??? Seitlicher Aufsetzschutz für Gelände D27 elektrisches Schiebedach D80 DIAL PLATE - INSTRUMENT PANEL ??? E43 AHK Steckdose 13 polig E65 Blaupunkt Radio Set Frankfurt E80 Casetten Box FZ5 Einbruch Diebstahl Warnanlage F46 Scheinwerfer Reinigungs Anlage F49 Windschutzscheibe heizbar H02 Klimaanlage H10 Sitzheizung vorne H12 Standheizung H20 Wärmedämmendes Glas rundum M19 Tempomat P37 Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe Q58 Zughaken, vorne RB7 Ersatzradcover Edelstahl SB5 Elektrisch verstellbarer Fahrersitz SB6 Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz S34 Kopfstützen hinten S37 Armlehne Fahrersitz S38 Armlehne Beifahrersitz V29 Innenausstattung grau V35 Lederlenkrad und Lederschalthebel V46 Fußmatten Fahrgastraum V51 Elektrische Fensterheber 4-fach V56 Holzausführung Wurzelnuß V57 Gepäckraumabdeckung V63 Gepäcknetze am Sitz X30 Fahrzeugbrief X93 Wegfall Typkennzeichen hinten Y16 Feuerlöscher Y45 ??? Not Leuchte Y49 Box mit Ersatzlampen
C76, sind das die Rohre unter der Karrosserie, und hat die jeder 463er?
D80 sagt mir leider auch nix,
Y45 ebenso....
Die fünf hinteren Scheiben nachträglich sauber mit 3M Folie abgedunkelt.
Was ist denn für so ein Auto ein ungefährer Preisrahmen (ohne Scheckheft) unterdurchschnittlich Rost (Man sieht am Scheibenrahmen vorne dass es in der Naht losgeht, und dto. an der Seite neben der rechten Rückleuchte ebenfalls in der Naht), Kotflügel vorne wurde oben mal nachlackiert, kleine Delle Beifahrertür, Techau Zugbock mit Bolzen und Kugelkopf, funktionsloser Antennenstumpf im Dach. Durchschnittlicher Pflegezustand, sauber. Zu thermischen Optimierungsmaßnahmen konnte der Händler nix sagen.
Vielen Dank fürs Gehör und zukünftiges Tasten quälen....
Mit sonnigem Gruß
Posts: 65 Likes: 1
Posts: 65 Likes: 1 |
"C76, sind das die Rohre unter der Karrosserie, und hat die jeder 463er?"
-> ohne das ich "C76" kenne, hatte ich mal die Schwellerschutzrohre: nein, die gibt es nicht so häufig, die Rohre sollen den Schweller schützen, beim Aufsetzen in steinigem Terrain, also ein "Schwellerschutz". Nicht gemeint sind die optisch wirksamen Einstiegsbleche in Edelstahl.
Der Preis hängt maßglich auch vom KM-Stand ab und noch ein bißchen von der EZ...., wenn er von 96 ist, sollte schon der modifizierte Kopf verbaut sein.
Gruß Maxi
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
...., wenn er von 96 ist, sollte schon der modifizierte Kopf verbaut sein. Hi, der modifizierte Zylinderkopf des 603a ist wohl eines der grossen Mysterien des G. Wann er kam und wie er zu erkennen ist war hier schon x-Mal Thema. Suche bemühen. Fazit war bisher immer dass der modifizierte Kopf erst nach Serienablauf kam, also nie ab Werk verbaut wurde. Von daher würde ich eher darauf achten einen 350 (wenns denn wirklich ein 350 sein muss) zu kaufen der diese Reparaturen schon hinter sich hat. Am besten original AT nach 2000, dann sollte man auf der sicheren Seite sein. Im Zubehör, also beim freien Instandsetzer, gab es den modifizierten Kopf nie. Grüsse Thomas
Posts: 7,450 Likes: 65
Posts: 7,450 Likes: 65 |
ja kauft Euch alle die modifizierten Köpfen betreibt sie mit verkalkten Kühlern oder sonstigen Abweichungen im Kühl- oder Verbrennungssystem des Motors und auch sie werden reißen.
HT1
HT1
Öli  hat's verstanden. Geht zu ihm und lasst es machen.
Entlüfter
Entlüfter
Thomas Wie bist Du denn drauf ? Nur Du weisst dass Kühlsysteme altern ? Alle doof ? Nur Du hast die Weisheit mitm Löffel gefressen ? Na denn..... :kopfschüttel: Grüsse Thomas
Soll ich nächstens Sarkasmus ran schreiben?
Was ich damit sagen wollte der neueste Kopf ist nicht das Allheilmittel und ich würde keinen Kopf wechseln der nicht gerissen ist, egal welchen Konstruktionsstand er hat.
1 members (AndreasHannover),
963
Topics44,506
Posts676,952
Members10,176
