Page 3 of 15 1 2 3 4 5 14 15
R
R Offline
Hi Diesel wink
zu 1) meiner Meinung nach tatsächlich halb so wild und bei jedem MB des Alters zu finden...
zu 2) lässt sich evtl. sogar noch retten
zu 3) wenn du Glück hast, sind die Sensoren nur verdreckt
Gruß Rod
G Offline
vielen Dank für die Rückmeldung @Rodion.
Gestern war ich mit dem Fahrzeug unterwegs, da war die ABS Leuchte nach dem Start dauerhaft aus. Heute leider wieder nicht.
Thema könnte nun heissen: Konkrete Fragen zu meinem neuen G.
Also frag ich mal weiter:
Dem Fahrzeug fehlt u.a.
Ausstattungscode Q58 Abschleppkupplung vorne.
Ist damit die Zughakenöffnung in der Stossstange gemeint - sicher nicht, denn die ist da und der Bolzen auch.
Was genau versteckt sich hinter dem Code, und hat evtl. jemand ein Bild auf Lager?
Bei x-76 Liter ging die Reserveleuchte an, also wohl 20 Liter Reserve.
Leider ist die Bedienungsanleiung nicht dabei, und die Fernbedienung zu webasto Thermo Top ist auch noch nicht aufgetaucht. Ist das die T60 FB?
Besten Dank für weitere Infos, und hallo @Padane, müsste eine mail angekommen sein.
Viele Grüsse vom Main
hast Du denn jetzt gekauft?
G Offline
Öhmmmm,
ja. Birol
R
R Offline
Herzlichen Glückwunsch!
Die PN im anderen Board ist mithin gegenstandslos wink
Gruß Rod
G Offline
Danke,
aber afür gabs trotzdem reichlich Antwort brumm
Exküse die Frage, aber was bedeutet den eigentlich das "SL" inder Typenbezeichnung ???
G Offline
ganz kurz:
SL = Station Lang
Q58 hat sich geklärt, ist wohl der Zugbolzen, hab das Kreuzchen vergessen einzutragen.
MfG vom Main
Boah, dann hab ich ja auch einen SL idiot
Danke für die Info
G Offline
noch ein bischen Rückmeldung:
ABS war nur Sensorfehler, Bremskraftregler musste jedoch neu.
Öl kam leider aus dem Getriebeölkühler, und der Anschlussschauch zum Wasserkühler war auch fällig.
HU Nachuntersuchung war dann heute "ohne Mängel" - die defekte Leuchtweitenregulierung fiel erst gestern Abend bei Dunkelheit auf ;-)
Kühlsystem ist bereits auf T30 umgestellt, und der Kühler sieht auch äusserlich recht neu aus. Kopf 2201.
Haben trotzdem das System gespült und neu befüllt.
War heute bischen Anhänger fahren im Stadtverkehr, Wassertemperatur verharrt auf knapp über der 80er Marke.
So wie man es beim 123er D gewohnt ist, die 124er D sind da doch hitziger.
Das Fahrzeug hat ja Standheizung, und damit eine elektrisch betriebene Umwälzpumpe.
Rentiert es sich, ein Relais anzuschliessen zur zeitlich begrenzten Nachlaufzirkulation des Kühlwassers (habe dies in einem Umbauthema 124er TD-Motor hier gefunden), und wo wird man denn fündig, wenn man weitere Schalter(symbole) sucht?
MfG vom Main
Oelfuss
Oelfuss
WesterWald
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,525,340 Hertha`s Pinte
8,089,847 Pier 18
3,843,006 Auf`m Keller
3,775,712 Musik-Empfehlungen
2,799,175 Neue Kfz-Steuer
2,754,582 Alte Möhren ...
1 members (user108), 345 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
akku1111, Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior
10,143 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,493
Members10,143
