Page 2 of 3 1 2 3
bau halt mal die Umwälzpumpe vom Ladeluftkühlerkreis aus und probiere die in einem Wasserbecken aus.
Diese Pumpen sind nicht besonders haltbar, ist bei anderen Modellen genauso. Schau mal bei hanshehl, da ist das beim SL55 beschrieben, prinzipiell gleiches Problem. Pumpe neu und man hat wieder 2 oder 3 Jahre Ruhe.
Gruß Johannes
H
HT1
HT1
H
Die CDI im G haben alle einen riesigen Vorteil: Man lernt wirklich das Auto kennen. Dauert ein bisschen, aber man stirbt ohne Zweifel etwas intelligenter.
Stimmt - lieber CDI fahren als dumm sterben aetsch
das mit der Umwälzpumpe hatte ich ja auch schon angeführt.
Gruss an allen,
Wie fonktioniert das eigentlich die Elektromotor.
Geht den warme wasser aus motor die LLK Kuhlen?
Hat den Motor kein 90°, hatte iemand damit erfagrung?
mfg
Volkan
schau mal bei Hans Hehl auf die Homepage dort findest Du meine Diplomarbeit die erklärt die LLK vollständig.
Hallo an allen,
Habe heute an anrufe gehabt von meine Garage mit die Meldung das die elektrische Ventilatoren vorne vor die Wasserkühler nicht drehen.
Die Sicherungen und sicherungshalters sind geschmolzt, er geht die Ventilatoren einmal prüfen. Hoffentlich sind die Ventilatoren nicht kaputt.
Kann das auch die Ursprung sein für die EPC Fehler?
Volkan
Hallo Volkan,
ja das war bei mir der Fehler. Weil die Ventilatoren nicht liefen, hatte ich auch immer EPC-Meldung ab 140 km/h.
Bei mir war das Relais für die Ventilatoren defekt.
Christian
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
M Offline
Hallo Christian,
war dann auch der Kickdown der Auslöser oder kann die Warnleuchte einfach so ?
Viele Grüße
Michael
also bei Tempo 140 km/h bringen die Ventilatoren rein gar nicht mehr, aber diese Diskussion ist ja auch schon ewig alt hie rim Forum.
Page 2 of 3 1 2 3
AllradMarko
AllradMarko
EA / Thüringen
20,717,573 Hertha`s Pinte
8,167,573 Pier 18
3,891,964 Auf`m Keller
3,845,301 Musik-Empfehlungen
2,849,799 Neue Kfz-Steuer
2,817,433 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 384 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Ems-Landy, stefan460, xpneu
10,163 Registered Users
DaPo 26,717
Topics44,498
Posts676,839
Members10,162
