Page 1 of 4 1 2 3 4
Hier mal ein paar Bilder von meinem 300 GE. Ich wurde "gottlob" vom "Padane" (Danke nochmal )auf diesen Knackpunkt am GE 300 aufmerksam gemacht. Das Wochenende mit Gespannbetrieb hat mein G nun überlebt. Jetzt ist das neue Hitzeschutzblech da, und in der kommenden Woche montiert.
Hatte von Euch schon einer solch eine heiße Erfahrung gemacht?
Scholly
Gruß aus Kircheib, dem Tor zum Westerwald.
N
N Offline
das könnten Bilder von meinem G sein, sogar die Farbe stimmt..bei mir hat auch das leitblech gefehlt. Wird aber immer noch warm, ich vermute dass eine Glasfasermatte zwischen Karosserie und Blech gehört, gibt es vom Daimler aber nur unter diverses per Quadratmeter zu kaufen.
Bei meinem hat auch das Automatikgetriebe ziemlich gelitten, Gummimanschetten verschmort etc. Die Werkstatt fragte mich ob das Fahrzeug mal gebrannt hat..
Welche FIN hast Du denn? ich hab ..88148 12/91 oder wars 92..
Nils
Ich habe die 71413. smile
Ja, die Fasermatte hat sich an der Spritzwand in "Wohlgefallen" aufgelöst. Auf dem zweiten Bild sieht man noch ein paar Reste frown
Die Fasermatte gibt es aber lt. MB nicht mehr und ist durch ein Blech ersetzt worden.
Ich stelle mal Fotos ein, wenn ich mich dran gebe.
Scholly schnullieh
N
N Offline
ich hab das Blech mit der Bild-Nr. 5 an der Stelle
[Linked Image von 212.227.145.122]
die Matte die ich gefunden habe heisst
A0009891810 Glasfasermatte selbstklebend 1000mm x 1200mm x 7mm
sollte glaub 80,-€ kosten
Ich hab jetzt aus dem Geschäft eine Keramikmatte die bis 1000° aushalten soll und ca 15mm stark ist, hab sie aber noch nicht eingebaut..
Ja, genau dieses Blech habe ich jetzt Zuhause liegen daumenhoch
Willst du also die Matte noch dazwischen legen? Dann hast du ja fast keine Luftzirkulation mehr zwischen Blech und Spritzwand confused2
Meinst du, das bringt eine Verbesserung?
Gruß der
N
N Offline
Hab auch noch etwas meine Skrupel ob die Keramikmatte nicht wie ein dauernd feuchter Umschlag wirkt und ich das ohnhin entlackte Bodenblech dann bald mit dem Handfeger beseitige.. das Blech ist irgendwie mickrig und es kann Luft seitlich vorbei.
Hab mir schon überlegt ein Blech mit Schellen direkt am Hosenrohr zu befestigen so dass der größte Teil der heissen Luft nach unten abgelenkt wird. Hab aber hier wieder bedenken ob das nicht klappert. Hattest Du mal Vergleichsmöglichkeiten wie das Original ab Werk hätte aussehen sollen? Mein Gefährte lief mal 9 Jahre in Kuwait und da ist unten herum nicht mehr viel da gewesen..hab alles nach EPC rekonstruiert, bin aber weit von der Zufriedenheit entfernt..
Titelverpasser
Titelverpasser
Gottseidank habe ich ca 40mm mehr Luft dazwischen...Bodylift! Beim 320er hatte ich Hitzeschutzband an der Stelle
[Linked Image von picture.yatego.com]
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
..Bodylift
..hab da noch einen liegen, neu, mit abe usw. ....
gm
J
J Offline
Das ist ja erschreckend. Also bei meinem 90er 300GE war die Stelle i.O.
Verbaut waren und sind diese Bleche:
Das obere Blech ist auf der Rückseite gedämmt. Das Blech über dem Katalysator ist ohne Dämmung.
Jürgen
H
HT1
HT1
H
Diese Hitzeentwicklung führte beim G 500 nach der Modellpflege zur jetzigen Abgasanlage die an beiden Außenseiten verläuft...
Page 1 of 4 1 2 3 4
Arno
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
20,658,923 Hertha`s Pinte
8,148,066 Pier 18
3,876,117 Auf`m Keller
3,827,055 Musik-Empfehlungen
2,834,482 Neue Kfz-Steuer
2,795,363 Alte Möhren ...
0 members (), 392 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
g-spezi
Macarena, Willy2, LoganMcSpeed, rchak, uschi.desert
10,154 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,903
Topics44,486
Posts676,734
Members10,154
