Seite 1 von 2 1 2
hintere, lange Steckachse im Serie-Lightweight gebrochen.
Leider habe ich noch den Stummel im Diff und bekomme den nicht raus.
Es ist das Ende mit der Verzahnung.
Ich habe bereits gehämmert und eine Entlastungsbohrung, aber das Ding geht nicht raus.
Ich hoffe auf Euch. Hat Jemand einen Tip ?
Ich will das Diff nicht auseinandernehmen, da ich kein
Spezialwerkzeug habe.
Es ist eine Rover-Achse.
Gruss aus Aachen.
Vielleicht hilft es, etwas mit den Wärmeausdehnungskeoffizienten rumzuspielen. Würde irgendwas ausprobieren wie Kältespray, Gefriertruhe, Heissluftföhn oder Lötlampe.
lg Skippy
moin,
@Hartwig hat das mit einem starkem Elektromagneten gemacht, frag den mal !
Ich finde den Beitrag dazu nicht...
ranx2
Germanys Next Top Mechanic
Mit Magneten rausziehen, wird aber schwierig..
Andere Seite öffnen, Steckachse entfernen und mit langen Stab durchstoßen...
ansonsten Diff ausbauen..
Hinten geht das ja noch...
Andere Seite raus, durchstoßen probieren, sonst eben wie angesprochen Diff ziehen.
Manchmal unvermeidbar - bei mir war der Stummel mal in drei Teile zerbrochen...
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
ich fürchte wenn er schreibt er hat eine Entlastungsbohrung, dann hat er das Diff schon auf der Werkbank liegen.
Aber wo braucht man am Roverdiff Spezialwerkzeug?
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Naja so ein Diff komplett zu zerlegen und wieder korrekt zu montieren soll nicht ganz einfach sein.
War bei meiner Serie auch mal nötig als der Stummel nicht raus ging. Der hatte sich unglücklich aufgepilzt und verkeilt.
Och, das meßtechnisch problematischte ist, die Einbauhöhe des Trieblings einzustellen. IIRC braucht man dafür einen genau gearbeiteten Distanzklotz oder sowas.
Das Tellerrad mit Ausgleichskorb bekommt man mit Meßuhr und Magnetstativ ganz gut hin.
Vielleicht helfen weitere Bohrungen durch die Reste ?
isser mittlerweile draußen?
on her majesty´s service
nehme ein stahlrohr mit einem durchmesser, dass es knapp
von der freien seite (kurze steckachse) durch die verzahnung passt
und säge von dem rohr soviel ab, dass es an der kleinen welle, die
die planetenräder hält, vorbei kommt. vollmaterial geht natürlich auch,
aber bitte kein guss.
diff in vernünftigen schraubstock einspannen und dann mit nem fäustel
das abgebrochene teil von der gengenseite her austreiben.
ich hab noch div. diffs rumliegen, falls dir das zu viel arbeit ist.
für nen 100er kannste so ein diff haben.
übrigens, auch noch ganze achsen und diffs, auch mit 3:56er übersetzung
aus dem range. wenns mal mit der drehzahl etwas ruhiger gehen soll oder
ala alternative zum overvdirve.
wenn da jemand was haben will, pm an mich.
Seite 1 von 2 1 2
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
