Posts: 165 |
Moin Gemeinde,
gekleckert hat die kleine Sau ja schon immer. In letzter Zeit wird�s exzessiver. Nach genauerer Inaugenscheinnahme sieht�s so aus, als käme Öl (Motor-schwarz) zwischen Motor und Ansaugbrücke �rausges�fft. Erst hatte ich die ZKD in Verdacht, aber dann w�rde es nicht bergauf bis an die Flansche der Ansaugbrücke nässen. Kann das so sein (das da �berhaupt Öl �rauskommt)? Ist das ein bekanntes Problem? Macht es Sinn die Dichtung zu erneuern? Was kann das sonst noch sein?
Gru� an alle, J�rgen
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Moin Gemeinde,
gekleckert hat die kleine Sau ja schon immer. In letzter Zeit wird´s exzessiver. Nach genauerer Inaugenscheinnahme sieht´s so aus, als käme Öl (Motor-schwarz) zwischen Motor und Ansaugbrücke ´rausgesüfft. Erst hatte ich die ZKD in Verdacht, aber dann würde es nicht bergauf bis an die Flansche der Ansaugbrücke nässen. Kann das so sein (das da überhaupt Öl ´rauskommt)? Ist das ein bekanntes Problem? Macht es Sinn die Dichtung zu erneuern? Was kann das sonst noch sein?
Gruß an alle, Jürgen es ist die dichtung zwischen zylinderkopf und krümmer. die kannst du zwar tauschen,aber nach relativ kurzer zeit ist das gleiche gesabbere wieder.....,..
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 165 |
Jo, danke Siggi, mir ist zwar nicht ganz klar, wie da (so viel) Öl ´rauskommen kann, immerhin habe ich einen Ansatzpunkt. Schönes WE und Dank.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
da wird der tdi ganz gerne undicht. ist öl aus dem ansaugtrakt, von turbolader, kurbelgehäuseentlüftung und, wenn vorhanden abgasrückführung. mit einer neuen dichtung sollte es wieder dicht sein. orig.LR-dichtung verwenden, die von britpart taugt nix. evtl zusätzlich dirko HT verwenden.
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
mit einer neuen dichtung sollte es wieder dicht sein. orig.LR-dichtung verwenden, die von britpart taugt nix. Diese mit den Pocken: Die anderen Dünnblechdinger quietschen nur und werden undicht.
Posts: 165 |
Danke Männer, ich werd´mich da mal bamachen, wenn die Tropenhitze durch ist, so kann´s nicht weitergehen, steht immer in seiner eigenen Öllache.
Schattigen Sonntag allerseits
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
