Seite 1 von 2 1 2
#403069 10/07/2010 12:15
magnum Offline OP
irgendwie verstehe ich die Welt nicht mehr. Habe soeben feststellen müssen, dass
- Die Scheinwerferreinigungsanalage nicht funzt
- dass 'du hast das Licht noch an' Nervpiepsen nicht mehr funzt
- Dass alle Fensterheber nicht mehr funzen
- Das Schiebedach nicht mehr geht
Der Rest der Elektrik geht ganz normal
Darauf hin hab ich gemerkt, dass der Türkontaktschalter nicht funktioniert, weil die Innenbeleuchtung nicht an ging als ich ausgestiegen bin. Am Türkontakt schalter gewackelt und auf einmal ging alles wieder, auch die Scheinwerferreinigungsanlage (!). Was ist denn dass für ein Trick??
Dummerweise geht trotzdem der fahrerseitige Fensterheber nicht mehr, obwohl das Relais in der Tür klicken tut.
Kann sich dass jemand erklären? (ich meine das mit der Reingungsanlage).
Hat der Türkontaktschalter zwei Stufen?
Für Inputs der Gleichstromexperten wäre ich dankbar
Alex
Was klappert ist dran!
magnum #403077 10/07/2010 14:26
Titelverpasser
Titelverpasser
ohne jetzt stundenlang nachzusehen-Relais Komfortelektronik hat nicht festgestellt, dass die Tür auf war.
Mal ne Frage, lief der Motor als alles nicht ging?
mfg
Klaus
magnum Offline OP
Hallo Klaus,
ja, der Motor lief.
Alex
magnum #403139 11/07/2010 13:30
Titelverpasser
Titelverpasser
Dann würde ich mir mal die Massepunkte zu Gemüt führen. Bei "Motor an" hat der Türkontaktschalter eigentlich nur die Aufgabe das Licht "anzumachen".
magnum Offline OP
Eigentlich ja, aber warum funktionierte wieder alles (inkl. Fensterheber und Schiebedach bei Motor aus und auch die Scheinwerferreinigungsanlage bei Motor an) wenn ich an dem Türkontaktschalter genackelt hab?
Myteriös.
Ich tausch auf jeden Fall den Schalter aus.
Alex
magnum #403184 11/07/2010 19:00
Naja, das sind die unergründlichen Tiefen der KFZ-Elektrik...
Bei meinem 230GE ging vorne das Standlicht an, wenn man bremste - als ich den heruntergerutschten Stecker der Sitzheizung (Fahrersitz) wieder draufegsteckt hatte, war die "Lichthupe" beim Bremsen wieder weg confused
Gerhard
G230 #403185 11/07/2010 19:04
Hallo Alex
wenn ich mich recht erinnere wird z.B. beim 124er die Komfortsteuerung über den Türkontaktschalter beeinflusst.
G230 #403203 11/07/2010 21:09
Das sind die Späße, wenn irgendwelche Massepunkte vermurxt sind. Der Strom geht dann seltsame Wege... wink
DaPo #403277 12/07/2010 12:02
Der 463 hat in den Vordertüren normalerweise 2 Türkontaktschalter. Der eine (obere)für die Innenbeleuchtung, und der andere (untere)für die Komfortelektronik (öffnen und schließen der Fensterheber bei geöffneten Vordertüren ohne Zündschlüssel im Zündschloss)
Die Komfortelektronik hörst du (wenn du den Stift des Kontaktschalter drückst), durch schalten der Relais im Sicherungskasten.
Gruß der
Scholly
Gruß aus Kircheib, dem Tor zum Westerwald.
magnum #403293 12/07/2010 13:33
Ich würde mir mal den Kabelbaum im Bereich zwischen Tür und Säule anschauen wink
Seite 1 von 2 1 2
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
