Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Zu PÖL als Rostscutz kann ich nichts zu sagen. Aber ein ausgezeichneter Rostschutz soll die Mischung aus (technischer) gelber Vaseline und Bienenwachs sein. Zusammensetzung 90/10. Beides ist in Großgebinden auch sehr günstig zu bekommen.
Man munkelt, Mike Sanders wäre ziemlich genau diese Mischung. Meine Erfahrung : Der Bienenwachsanteil ist zu erhöhen, wenn das Gemisch aussen der Witterung ausgesetzt wird. Es ist zwar keine permanente Schutzschicht, allerdings ist das Zeug unglaublich hartnäckig. Selbst mit Dampfstrahlerbeschuss verblieb mindestens ein dünner Fettfilm auf dem Metall. Es ist sehr stark kriechfähig und wandert bei entsprechender Wärmeeinwirkung selbst in dünnste Ritzen. Technische Vaseline liegt etwa bei 80 EUR für 25 Kilo Hohlräume 90/10, Unterboden mindestens 70/30, selber experimentieren ! Da wo große Flächen senkrecht befettet werden sollen, sollte man die Mischung 80/20 oder mit höherem Wachsanteil wählen, damit das Zeug im Lauf der Jahre nicht oder nur sehr sehr langsam herunterläuft. Aber, auch beim Herunterlaufen auch durch Hitzeeinwirkung verbleibt lange noch ein mindestens dünner Fettfilm. Weiterhin repariert sich die Fettfläche oft von allein, wenn nicht zu schwere Beschädigungen zu verzeichnen sind. Unter dem Strich ist das Gemisch einfach klasse und für alle Bereiche geeignet.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Aber ein ausgezeichneter Rostschutz soll die Mischung aus (technischer) gelber Vaseline und Bienenwachs sein. Zusammensetzung 90/10. Man munkelt, Mike Sanders wäre ziemlich genau diese Mischung. Es ist sehr stark kriechfähig und wandert bei entsprechender Wärmeeinwirkung selbst in dünnste Ritzen. Wer mal eine ursprünglich gesanderte LR Spritzwand wegen Durchrostung ausgebaut und zerlegt hat, der weiss, auch MS kriecht nicht wirklich in solche Ritzen, in die nur Wasser kommt.
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Naja, versiegeln solltest Du, bevor der Rost drin ist...
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
http://www.permafilm.de/d_produkte_1.htm das bekommt der unterboden bei meinem englischen patienten demnächst zu spüren.
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Permafilm rulez Das benutzen die Jungs auf den Schiffen zur Rostvorsorge -
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
@Martin: Leinölfirnis war meine allergünstigste Rostvorsorge für den Unterboden, macht aber manche Kunststoffe im Laufe der Jahre spröde. Wenn du willst schick ich dir mal ne Probe von meinem "Spezialöl" mussu testen Das zeug kann gepinselt oder gesprüht werden und wird griffest. Dieses Permafilmzeugs ist gut aber nicht günstig.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich verwende fluid-film, nichts kriecht besser!
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Hamelchen |
9,906 Registrierte Benutzer |
Themen44,273
Posts671,960
