Seite 2 von 2 1 2
Hybrid, wenn überhaupt
Original geschrieben von ChristophB
Zu PÖL als Rostscutz kann ich nichts zu sagen.
Aber ein ausgezeichneter Rostschutz soll die Mischung aus (technischer) gelber Vaseline und Bienenwachs sein. Zusammensetzung 90/10.
Beides ist in Großgebinden auch sehr günstig zu bekommen.
Man munkelt, Mike Sanders wäre ziemlich genau diese Mischung.
Meine Erfahrung :
Der Bienenwachsanteil ist zu erhöhen, wenn das Gemisch aussen der Witterung ausgesetzt wird.
Es ist zwar keine permanente Schutzschicht, allerdings ist das Zeug unglaublich hartnäckig.
Selbst mit Dampfstrahlerbeschuss verblieb mindestens ein dünner Fettfilm auf dem Metall. Es ist sehr stark kriechfähig und wandert bei entsprechender Wärmeeinwirkung selbst in dünnste Ritzen.
Technische Vaseline liegt etwa bei 80 EUR für 25 Kilo
Hohlräume 90/10, Unterboden mindestens 70/30, selber experimentieren !
Da wo große Flächen senkrecht befettet werden sollen, sollte man die Mischung 80/20 oder mit höherem Wachsanteil wählen, damit das Zeug im Lauf der Jahre nicht oder nur sehr sehr langsam herunterläuft.
Aber, auch beim Herunterlaufen auch durch Hitzeeinwirkung verbleibt lange noch ein mindestens dünner Fettfilm.
Weiterhin repariert sich die Fettfläche oft von allein, wenn nicht zu schwere Beschädigungen zu verzeichnen sind.
Unter dem Strich ist das Gemisch einfach klasse und für alle Bereiche geeignet.
Wer mal eine ursprünglich gesanderte LR Spritzwand wegen Durchrostung ausgebaut und zerlegt hat, der weiss, auch MS kriecht nicht wirklich in solche Ritzen, in die nur Wasser kommt. shocked
Gruß Rainer
Naja, versiegeln solltest Du, bevor der Rost drin ist...
alpträumende Vulkanette
http://www.permafilm.de/d_produkte_1.htm das bekommt der unterboden bei meinem englischen patienten demnächst zu spüren.
Besserwessi
Besserwessi
Permafilm rulez grin
Das benutzen die Jungs auf den Schiffen zur Rostvorsorge -
@Martin:
Leinölfirnis war meine allergünstigste Rostvorsorge für den Unterboden, macht aber manche Kunststoffe im Laufe der Jahre spröde.
Wenn du willst schick ich dir mal ne Probe von meinem "Spezialöl" mussu testen wink
Das zeug kann gepinselt oder gesprüht werden und wird griffest.
Dieses Permafilmzeugs ist gut aber nicht günstig.
ich verwende fluid-film, nichts kriecht besser!
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Seite 2 von 2 1 2
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
