Seite 2 von 3 1 2 3
Testtitel
Testtitel
Kann das vielleicht einfach der Turbolader sein? Der heult bei meinem (MY2003) immer noch ein paar Sekunden, das ist völlig normal.
g3cd #40361 04/05/2005 15:47
Ich glaub du meinst dieses Ölzentriefugenfilterdingensbumens was nach dem ausmachen noch ein wenig nachheult <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Diese "Drehzahlregulierung" macht meiner auch manchmal beim Anhalten.
Die leerlaufdrehzahl verändert sich für etwa 2-3 Sec. bis sie sich "eingestellt" hat.
Hört sich wirklich so an als wenn man eine Elektronische Neueinstellung / Justierung vornimmt.
Die Drehzahlunterschiede sind dabei aber wirklich kaum hörbar ( Drehzahlmesser hab ich keinen ) und schütteln am Motor / Auto tut da auch nix.
#40362 04/05/2005 16:52
Ist bei mir nichts mit Nachzittern, reklamieren!
Gruß Hubertus
Um das nochmal sicherzustellen. Es geht NICHT um Geräusche oder Bewegungen etc. nach dem AUSMACHEN, sondern beim kurzen halten. (aus höherer Drehzahl stehen bleiben bei laufenden Motor)
eben wie von MiMa beschrieben:
Das "Nachzittern" tritt nicht bei jedem Rückfall in das Standgas auf, nur machmal.
Mir macht dies den Eindruck, dass nach Gaswegnahme, der Luftmengenmesser einige Sekunden benötigt um die Lehrlaufdrehzahl sauber nachzuregeln, dabei läuft die Drehzahl über die Eigenfrequenz der Motorschwingung, dann spürst Du eine Art "eiern" von vorne.
Allerdings bleibt bei mir der Motor nicht in höherer Drehzahl "hängen", mir macht es den Eindruck als würde aus dem Drehzahlkeller nachgeregelt - 3 Sekunden passt aber
Probier das mal das du anhälst und dabei die Kupplung getreten lässt.
Dann machst du das ganze nochmal und machst den Gang raus, lässt die Kupplung aber zu.
Kupplungssensor ?
#40366 05/05/2005 10:13
Hallo Mima,
macht meiner auch manchmal an der Ampel, "sucht" dann wohl die richtige leerlaufstellung. Tritt aber nur manchmal auf. TD5 90, MY 2003, 70tkm, K&N, Schnorchel.
gruss
Krude
Signatur glüht noch vor ...
Krude #40367 05/05/2005 13:13
... ich mach mir um dieses Phänomen wirklich keine weiteren Gedanken...
Wenn ich dass schon reklamieren soll... was mach ich dann mit den ganzen anderen Auffälligkeiten an diesem Fahrzeug, welche aber zugleich seinen Charakter ausmachen...?
MiMa
so wie es MiMa beschrieben hat, kommt es auch bei meinem td5 (Baujahr 2003) vor. Egal bei welchem Wetter, bei heißem Motor vor einer italienischen Mautstation oder morgens im Winter bei kaltem Motor. Das Phänomen taucht aber nur gelegentlich, ohne erkennbare Gesetzmäßigkeit auf.
Habe das unter Defender-Charakter verbucht.
spiess
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
spiess #40369 05/05/2005 17:00
Ach wie bin ich so stolz auf meinen 300Tdi <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Micha
Geht nett - gibts nett
Seite 2 von 3 1 2 3
20,085,021 Hertha`s Pinte
7,929,113 Pier 18
3,739,675 Auf`m Keller
3,661,920 Musik-Empfehlungen
2,703,836 Neue Kfz-Steuer
2,645,820 Alte Möhren ...
0 members (), 387 guests, and 0 robots.
Posts675,902
