Posts: 8 |
Hallo Leute <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Ich möchte bei EBAY G-Modell glas verkaufen,unteranderen auch eine beheizbare Frontscheibe.Mich erreichen soviele Fragen,wie sie angeschlossen werden kann,und ob die bordspannung ausreicht und so.leider habe ich keine ahnug wie man sie anschließen kann.Da dachte ich mir frage doch einfach Fachleute <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />Ich hoffe jemand hier kann mir helfen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Bei Ebay heiße ich überings werder00 sage schon mal danke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gruß schischa
Bei Ebay heiße ich überings werder00 Soso, [color:"red"] D U [/color] bist das also <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, die Scheibenheizung läuft in Verbindung mit dem Gebläse, es gibt dafür keinen sep. Schalter, Bordspannung reicht, kann nur sein, dass diese Scheibe per STAR Diagnose freigeschaltet werden muß ( war ja Sonderausstattung ).
Posts: 8 |
hi!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />danke für dir schnelle antwort.nun bin ich nicht mehr ganz os doof,und kann mein wissen den anderen weitergeben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 7,403 Likes: 59
Posts: 7,403 Likes: 59 |
also ob die Stromversorgung ausreicht sollte nachgerechnet werden, wenn nicht einen größeren Generator einbauen.
Für die Frontscheibenheizung gibt es einne eigenen Schalter. Der Anschluß erfolgt über ein Relais und dann ganz normal wie jeder andere Verbraucher auch.
Eine Schaltung, dass die Frontscheibenheizung nur bei laufendem Motor angeht wäre vorteilhaft.
Posts: 455 |
Hier steht alles über meine Umrüstung: http://www.hanshehl.de/tipp20.htmansonsten kann ich Dir nur empfehlen eine größere LIMA einzubauen denn die Scheibe zieht ganz schön Strom. Wenn Du Zweifel an meiner empfehlung hast miss die Spannung wenn Du nach und nach die Verbraucher zuschaltest (LICHT, SCHEIBENWISCHER, GEBLÄSE, RADIO, Heckscheibenwischer und Heizung und und und... Du bist schnell unter 12Volt....und das tut dann weh.
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Posts: 26,652 Likes: 181
Posts: 26,652 Likes: 181 |
...wobei ich es ja toll finde, daß wir hier zur Gewinnmaximierung herangezogen werden, aber Du die Teile nicht mal hier angeboten hast...
also ich will ja hier nicht den Kleinkarierten raus hängen lassen,
aber die Bordspannung an der Batterie gemessen, sollte bei allen eingeschalteten Verbrauchern über 12,5 V liegen, denn die Batterie soll ja auch noch geladen werden. Ich selbst schaffe in meinem Auto über 13 V, wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind.
Gruß Thomas
Für die Frontscheibenheizung gibt es einne eigenen Schalter. Gruß Thomas Ich will ja nicht den <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Kleinkarierten raushängen, aber das ist falsch. Bei den Modellen ab 2001 ( deren Teile werden von werder00 verkauft ) läuft die Heizung der Scheibe automatisch an, wenn der Gebläseschalter für die Frontscheibe betätigt wird. Außerdem ist das so ziemlich das bescheuertste, was man sich antun kann. Typisches Russenzubehör.
Posts: 523 |
Die Frontscheibenheizung wird aktiviert, indem die Defrostfunktion der Klimaanlage eingeschaltet wird. Tolle Sache, wenn man keine Garage hat. Das Scheiben(zer)kratzen im Winter entfällt damit.
Der Russe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
mfg Carsten
also ich denke mal das ich auch die Scheibe aus den Modellen ab 2001 mit einem Schalter, wie bei den ersten Modellen verbauen kann, denn auch die Scheibe ab 2001 ist nichts anderes als ein Widerstand den ich einschalte, oder?
1 members (Benni),
426
Topics44,423
Posts675,855
Members10,123
