Von jedem Ansaugrohr geht ein Schlauch in den rechten Kotflügel...
... kommt im Kotflügel an...
... und verschwindet dann in einem Vierkantprofil.
Wofür ist das gut?
... alles deutsche Eiche!
on her majesty´s service
das sind, wenn ichs richtig in erinnerung habe, die belüftungsschläuche
für die vergaser.
beim range sieht das irgendwie anders aus. hab aber kein bild da.
S�chtiger
S�chtiger
...genau!
Die gibt es nur beim Solex Vergaser.
Beim 110/V8 gehen die komplett als Plastikröhrchen ins linke Radhaus und enden da in Höhe des Rahmens....
gruß
thomas
hae
warum soll da an der dreckigsten und staubigsten Stelle im Auto und am fast tiefsten Punkt Luft angesaugt werden? Und wofür?
S�chtiger
S�chtiger
....ich bin da (leider) nicht ganz im Thema...aber da wird keine(große Menge) Luft angesaugt, sondern das dient zum Druckausgleich. Die Vergasersteuerung funzt durch Unterdruck, aber es darf ja kein Vakuum entstehen.......
gruß
thomas
so ähnlich.
die membranen, die die schieber bewegen, müssen von der einen seite
mit unterdruck angesteuert werden, von der anderen seite her muss das
gehäuse belüftet werden. das ist alles. da geht nicht viel luft durch,
das ist nur das bisschen, was die membranen hin und her bewegen.
Kermit
Kermit
Frankfurt am Main
20,307,095 Hertha`s Pinte
8,005,648 Pier 18
3,775,221 Auf`m Keller
3,713,950 Musik-Empfehlungen
2,739,081 Neue Kfz-Steuer
2,695,780 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 572 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
