#405116 28/07/2010 08:51
Mama Mirakoli
Mama Mirakoli
ich hab mal gehört man kann Polyethylen (PE) nicht kleben, weil die Kleber die es gibt sich nicht mit der Oberfläche verbinden können. Man könne nur PE schweissen, stimmt das?
Kennt vieleicht jemand einen Kleber, mit dem man einen Haarriss in einem PE-Behälter dicht bekommen könnte?
Ladana
Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Schweißen...
Hallo Ladana,
es gibt Mittel, die das Verkleben von PE ermöglichen, z.B. Loctite 770 Primer. Erwarte aber keine Wunder, Verschweißen hält besser.
Germanys Next Top Mechanic
Lötkolben oder heisse Messerspitze drüberstreichen = verschweissen
Sigi_H
Sigi_H
Kleben kannst echt abhaken.
Wenns Schweissen gut sein soll, dann ausfräsen und mit Heißluftgebläse frisches PE einschweissen.
Oder bei einem kleinen Riß die bereits erwähnte Lötkolbenmethode.
ich habe ein Set von Teroson, da geht sowas.
Grad bei Stoßstangen usw. interessant.
Dann gibts noch PE Klebstoff
Sag ich doch. Loctite 770 wink
kleben geht nach entsprechender Vorbehandlung prinzipiell schon. Gängige Methoden sind z.B. die Corona Behandlung mittels Hochspannung bei Serienanwendungen. Bei Kleinserien oder Musterbau behilft man sich auch mit dem sog. Beflammen mit einer Propangasflamme.
Das selbe gilt übrigens auch für PP.
Bei einem Haariss würde ich eher zum Schweißen raten. Der Riss sollte aber vorher V-förmig eingeschliffen werden, damit eine Raupe eingelegt werden kann.
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Mama Mirakoli
Mama Mirakoli
Vielen Dank für Eure tollen Tips. Dann werden wir mal schauen, welche Methode für uns am besten geeignet ist.
blush Dankeschön.
Ladana
Nimm den Lötkolben oder ein altes Bügeleisen. Mit der Spitze ein bisschen Drüberstreichen und andrücken. Sollte dann wieder Dicht sein.
Gruß Mathias
El Commandante
El Commandante
Zürcher Unterland
20,411,929 Hertha`s Pinte
8,054,726 Pier 18
3,815,251 Auf`m Keller
3,744,939 Musik-Empfehlungen
2,770,048 Neue Kfz-Steuer
2,720,778 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 421 guests, and 0 robots.
Adventure1967, Kruse
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,038
Members10,129
