Posts: 636 |
Hallo, habe gerade an der HA neue Stoßdämpfer verbaut - original Dämpfer von einem G500 aus einer Umrüstung. Die sind sehr straff (konnte sie nicht mal zusammendrücken beim Einbau) und das Fahrzeug steht optisch jetzt hinten wieder höher als vorher. Dabei konnte ich auch marode Federaufnahmen feststellen, aber das nur nebenbei  Nun bin ich auf der Suche nach Dämpfern für vorne (die Reifen sind schon schuppig...) und bei meinen endlosen Streifzügen durchs WWW bin ich auch auf folgendes gestoßen: AL-KO Dämpfer Nun meine Frage: Hat jemand die schon bei sich verbaut und kann von den Erfahrungen damit berichten? Danke und Gruß aus den Bergen Rainer
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo Rainer,
benutz mal die Suchfunktion, das Thema gab es erst kürzlich hier.
Posts: 636 |
Danke für den Tipp, aber so richtig hat mir das nicht weitergeholfen. Es war zwar mal eine Frage nach den AL-KO Dämpfern, aber keine erschöpfenden Antworten.
Aber immerhin hat mich das Studium der Antworten doch grübeln lassen - ich glaub, ich werde wieder original Dämpfer einbauen - besser is das
Danke
Rainer
Posts: 232 |
Wer billig kauft, kauft in der Regel teuer.
Was aber nicht automatisch heißt: Was teuer ist, ist automatisch auch gut.
Würde Markenware wählen. Aber nicht unbedingt die mit dem Stern drauf.
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
hast Du denn nicht auch die Dämpfer der Vorderachse vom Spender?
HT1
HT1
Also, bei 2 guten Dämpfern würde ich 1 davon vorne links einbauen, den anderen rechts hinten.
Posts: 894 Likes: 7
Posts: 894 Likes: 7 |
Hallo ,
@HT1 : abgesehen davon, daß das im vorwiegenden Fall technisch nicht möglich ist, finde ich diesen Tip vom Sicherheitsaspekt her mehr als bedenklich. Wer hier im Forum Ratschläge gibt, muss doch davon ausgehen, daß der ratsuchende diese auch befolgt.
Nichts für ungut
Arno
HT1
HT1
Du Arno, gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Posts: 636 |
Posts: 419 |
Du Arno, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hallo, wenn Ihr auch darüber gesprochen habt, ist das gut. Geschrieben hat der Arno aber einen imho berechtigten, notwendigen Hinweis. Kommt nämlich nicht Jeder allwissend im Schrauberleben auf den Planeten. Herzliche G-Grüße vom Main
1 members (1 invisible),
2,457
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
