Posts: 6,201 Likes: 27
Posts: 6,201 Likes: 27 |
Wird wahrscheinliche eine Badsäge. oh, das würd´ ich mir nochmal überlegen ...  Ausgesucht habe ich nach 3 Kriterien: 1) Preis 2) möglichst große Spannweite zum Sägen 3) Preis In die Wahl kommen bei "unserer Reichweite" nicht so viele Geräte. Das vom Wechselstrom ist das kleinere. In dieser Größe weiß ich auf die Schnelle nichts anderes. Eine Stufe größer (mit Sägeblattlänge 1638mm) hat man die Auswahl zwischen ganz einfach (Güde MTB115 die im Grunde schon reicht) und einfach (Holzmann BS128). Ich habe die Holzmann´sche gekauft. Weil die einen Hydraulikablaßstempel hat. Der nervt zwar auch, weil man beim Sägeöffnen gegen diesen Stempel arbeitet (das können die richtig professionellen Sägen sicher besser. Den Punkt muß man schlucken können), aber ich finde das schon hilfreich. Außerdem hat sie einen etwas besseren Schraubstock. Will man in dieser Klasse etwas das "glänzt", dann ist man weitere 2-300€ los. Dann bekommst Du was von Optimum. Die kommen dann auch aus Fernost, haben aber scheinbar andere Qualitätsansprüche. Wenn ich sehr viel damit machen wollte, dann wäre es mir das wert gewesen. So benutze ich die Säge schon oft. Aber nicht oft genug, als daß mich meine Sparsamkeit gewurmt hätte. Am Ende machen alle hier angesprochenen Geräte dengleichen Schnitt.
oh - blättert man bei ebay mal durch, fällt auf, daß viele Geräte (auch in den verschiedenen Ausstattungsstufen dann) überzufällig oft ganz gleich aussehen. Das ist wie mit den CD-Playern - ´zig Hersteller und Namen auf den Geräten, aber am Ende doch nur ganz wenige Zulieferer für die Schreib-/Leseeinheit.
Posts: 16,049 |
moin,
die "alten" 10 Jahre alten Optimum Sägen sind "Made in Germany"... aber Achtung, keine Schrauben verlieren, die sind Zöllig :o)
...alten Optimum Sägen sind "Made in Germany"..  das kann ja jeder sagen  Dafür reicht es doch, wenn kurz vorm Einpacken einer in Deutschland nur noch mal den fernöstlichen Staub vom Etikett abgewischt hat.
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Hallo bin noch nicht schlüssig. Im anderen Forum schreiben sie nicht gut über Chinaware http://www.haustechnikdialog.de/For...eiden-Metallkappsaege-vs-Metallbandsaege@Landymaniac Die Holzman BS128 hab ich auch ins Auge gefasst. Wenn du die hast, kannst du ja berichten. Was sägst du damit? Wie oft? Verläuft das Sägeblatt? Kannst du einen Tisch anbauen für vertikales Sägen? MFG
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Im anderen Forum schreiben sie nicht gut über Chinaware wenn die wüssten wer was wo wie fertigen lässt, die kauften nichts mehr.
Posts: 16,049 |
die fertigen also in China, mit englischen Schrauben und schreiben "Made in Germany" dran? @maxbackbone, wenn du Lust hast kannst du bei mir mit einer 10 Jahre alten Optimum Sägen. Bring dir einfach was zum absägen und testen mit. Bis 140mm spannt der Schraubstock bei 90° In der Höhe sind es einige mm weniger, der Bügel liegt irgendwann mal auf weil die Rollen so klein sind. Die Säge sägt auf ein zehntel genau wenn es sein muss und das ist auch wiederholbar. Wenn das Sägeband stumpf oder schlecht gewählt wurde oder der Vorschub zu groß ist geht das nicht, egal welche Säge du wählst. gute N8, ranx Nachtrag: alternativ kannst du ja auch mal an so einer von "Hand" sägen ![[Linked Image von a.imageshack.us]](http://a.imageshack.us/img94/4069/bsge.jpg)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Wenn das Sägeband stumpf oder schlecht gewählt wurde oder der Vorschub zu groß ist geht das nicht, egal welche Säge du wählst. und ohne die bandführungen bei der Kölle dahin zu bewegen wo sie hin sollen auch nicht.
Posts: 16,049 |
die steht noch auf Holzbetrieb ...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
1 members (stein1101),
529
Topics44,471
Posts676,532
Members10,144
