Page 3 of 3 1 2 3
Hallo ranx
wo nähe Kassel wohnst du denn?
Welche Preisklasse ist denn deine Optima?
Das Angebot zum anschauen nehm ich vielleicht an
Danke
Mfg
Original geschrieben von maxbackbone
@Landymaniac
Die Holzman BS128 hab ich auch ins Auge gefasst.
Wenn du die hast, kannst du ja berichten.
Was sägst du damit?
Wie oft?
Verläuft das Sägeblatt?
Kannst du einen Tisch anbauen für vertikales Sägen?
Zu der Holzmannsäge mußte bitte nochmal den Thread und die Kaufempfehlung-die-erste sichten. Da stehen die Antworten IIRC schon drin.
Viel säge ich nicht mit ihr (obwohl..). Ich habe ein Gartentor gemacht. Und zwischendurch wird immer mal ein Rohr oder sonstwas damit gesägt. Jetzt steht bald der Auspuff in Edelstahlrohr (2mm Wandung sind´s, nicht 1,5mm - nebenbei) an. Später mal wird der Zaun damit gebaut. Also ich benutze sie schon und freue mich, daß sie da ist. Das Sägeblatt verläuft erst, wenn es "hin" ist. Will sagen, es liegt m.E weniger an der Säge als vielmehr am Sägeblatt wenn das passiert. Die Sägebänder sind günstig. Bei der Sägegeschwindigkeit habe ich die mittlere eingestellt und mache damit alles. Bin zu faul zum Riemen umlegen. Geht. Vielleicht könnte ich mit-ohne-Faulheit die Sägebänder länger leben lassen. Aber ich habe immer noch das erste drin (das, was mit der Säge verkauft wird, kann man getrost sofort unbenutzt wegwerfen. Es taucht nix).
Das mit dem Tisch für Vertikales Sägen verstehe ich nicht. Was macht man da ?
Das einzige was etwas nervt, da kann die Säge aber nix dafür, ist, daß langes Material im Schraubstock auf der Säge natürlich gern runterkippen. Ich müsste eigentlich mal einen kleinen, höheneinstellbaren Bock besorgen oder basteln. Ich glaube, die Flex würde dann noch weniger zum Einsatz kommen, weil man lange Sachen dann auch bequem einspannen kann. Und gut wäre es auch, einen besseren Längenanschlag zu haben. Der, der drauf ist, ist nutzbar - aber, naja ... flimsig isser und wackelig, und bei Gehrung oder so ist er im Weg.
Für alles braucht man so eine Säge halt nicht. Vorher habe ich auch mit Flex alles erreicht. 10mm Rundvollmaterial zum Beispiel ist fast schneller geflext, als gesägt. Aber schöner ist es so halt schon. Sagte ja schon, Gehrungsschnitte waren vorhere eine meiner vielen Schwächen.
Hallo, kannst du mir bitte helfen den Bandsägentread den ersten zu finden,
finde nur Metallbandsäge - schon wieder die Gewissensfrage .
Denke es wird die Holzman, denn ausser das Geländer projekt werde ich sie nicht täglich brauch. Auch nur so zwischendurch.
Wo wird man fündig, wenn man gescheite Sägeblätter sucht?
MFG
Homo Stupidus
Homo Stupidus
"der Erste" ist von ranx verlinkt worden
und wo es gute sägeblätter fertig konfiguriert gibt hab ich geschrieben.
Optimum, nicht Optima!
Wenn ich nach 10 Jahren DM in € direkt 1:1 umrechne.... 600
dieses müsste das aktuelle Modell mit einigen Veränderungen sein
http://www.optimum-maschinen.de/produkte/metallbandsaegen/s-130-gh/index.html
gute N8
ranx2
Suchbegriff im Ebay: elektrische Bügelsäge
für sofortkauf 250 Euro
oder einen "Trennjäger"
weitere Suchbegriffe sind : Trennjäger, Kaltenbach, Eisele
Diese Maschinen sind allerdings zum Schaffen gedacht, damit schneidet man Profile, Flach-Rund-Material und Rohre in Sekundenschnelle wiederholgenau!
ranx2
Page 3 of 3 1 2 3
kat
kat
Sachsen-Anhalt
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,552,814 Hertha`s Pinte
8,098,809 Pier 18
3,851,371 Auf`m Keller
3,782,947 Musik-Empfehlungen
2,805,323 Neue Kfz-Steuer
2,762,407 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 invisible), 405 guests, and 0 robots.
Matty 2
anjesa
Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE
10,145 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,883
Topics44,472
Posts676,543
Members10,145
