Posts: 7,454 Likes: 66
Posts: 7,454 Likes: 66 |
also der 350er war der der die Nachlaufkühlung in dne G brachte. Womit hast Du denn das Kühlsystem gespült und womit neu befüllt?
Posts: 419 |
erst haben wir uns die abgelassene Kühlflüssigkeit angesehen, die war sozusagen unauffällig. (Wie vor geschrieben, der Kühler auch noch nicht alt.) Dann mit Trinkwasser per Hauswasserleitung kurz mit dem Schlauch angeschlossen und ohne Zusatzmittel durchgespült. Dann wieder mit T30 und Brittawasser aufgefüllt.
Wobei ich sagen muss, T30 hat bei dem Daimlerpartner wohl noch Keiner geordert, weil man sich erst in der Werkstatt durchfragte, ob es so was gibt.
Also, Nachlaufkühlung wäre in dem Fall angesagt?
MfG
Jeder 350er hat die Nachlaufkühlung drin, und danach auch andere G´s.
Posts: 419 |
Hallo OM, dann wird es natürlich schwierig, das nachzurüsten  Vielen Dank (und im 124er dann immer schön REST drücken)
Im 124er helfen andere Dinge, wie auch hier im Forum beschrieben. Ich hatte meinen OM 603A im 124er thermisch stabil, nur leider konnte ich das nicht mehr lange genießen.
Posts: 26,723 Likes: 204
Posts: 26,723 Likes: 204 |
und wo wird man denn fündig, wenn man weitere Schalter(symbole) sucht?
Posts: 419 |
Vielen Dank  Das bedeutet, ich suche mir ein Schalter aus, und clipse darauf die passende Lichtscheibe (...und aufpassen: Manche Lichtscheibennummern bezeichnen Lichtscheiben zu Leuchten, einige andere sind für Schalter zum aufstecken?) MfG
was Du machen solltest ist die Funktion der Nachlaufkühlung überprüfen.
Posts: 856 |
... Meint er evtl. Restwärmeheizungsschalter als Funktion zur Innenraumheizung bei Motor aus?
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Kann sein Rayk, wobei er ja dann das Heizungswärmetuascherbypassventil in der Funktion Restwärme schließen müsste.
trin
down under ( soon...)
856
Topics44,511
Posts676,967
Members10,177
