Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
So schnell kanns gehen...... stimmt einen schon nachdenklich sowas.
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Ach ja wens tauglich gemacht braucht man keine garantie. Erste halbes jahr oder so gegen wirklich materiaal/bouwfehler aber danach wird es doch abgewimmelt.
@Wim,
es geht ums Prinzip, man kann nicht den Leuten teure Ware verkaufen und danach sich schmollend in die Ecke setzen und nix mehr davon wissen wollen - das geht nicht - und darum gehts. Nicht darum ob nun ein Lackschaden ausgebessert wird oder nicht.
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Koffergrösse: Ja, der ist etwas gross, aber das hat damit zu tun dass ich ein grosses, fest eingebautes Bett will. Da finde ich das mit den Rakokisten eine Superidee. Ich würde aber noch ein Rollo davorbauen oder zumindest ein Vorhang. Dein Bett mit Matrazze dürfte Oberkante bei ca 90cm liegen, sehe ich das falsch. Ist das eine angenehme Höhe für dich oder würdest Du das ändern? Eigentlich wollte ich das Reserverad so wie du unter dem Bett stehend, aber dann wird das "Zubettgehen" glaub ich wegen der Höhe etwas mühsam. Werde es wohl liegend unterbringen müssen. Hallo Urs, heute im T-Rex kam mir in den Sinn, dass ich Dir auf Deine Frage, oben, nie eine Antwort gegeben hatte. Also: B2 (siehe Skizze, unten) ist oberkant 84 cm hoch. Die Matraze nochmals 10 cm höher. Das ist etwa das Limit, das ich mit 1.82 m Körpergrösse (normale Proportionen  ) noch ohne Steighilfe oder Akrobatik erklimmen kann. Meine Frau ist 10 cm kleiner und schafft es auch ohne grössere Verrenkungen, wenn sie über den Radkasten einsteigt. ![[Linked Image von lh4.ggpht.com]](http://lh4.ggpht.com/_3htXQQ5N-MI/TEwaaWUe4uI/AAAAAAAAC7k/lUYb_aciLK4/Rohbau.png) 4 cm weniger wären noch praktischer, aber ich hatte die Höhe vorgängig ausprobiert, und da unter dem Bett zwei Fahräder transportiert werden, ist 80 cm dort das Minimum. Für ein Reserverad reicht es nicht. Dafür brauchts mindestens 95 cm für einen 255/100R16. (Die Zwischenwände A1 und B1 sind übrigens nur 30 mm dick (auch dort wurde Gewicht und Platz gespart  ), alle anderen Wände und das Dach 40 mm. Ich hoffe, das hilft, -- oliver
Posts: 25 |
Bereits seit einiger Zeit lese ich wieder vermehrt hier mit. Ich hab mich (nach längerem Unterbruch) wieder dem Thema Expeditionsfahrzeug gewidmet. Dabei findet man bei euch doch ziemlich viele gute Ideen welche ich dann vielleicht auch mal realisiere. Mein Wunschfahrzeug ist im Moment ein Bremach. Bin noch nicht schlüssig ob Extreme oder T-Rex. Gibt es den Extreme überhaupt noch? Bei Bremach.it findet man ihn noch, beim Christ nicht mehr.
Leider liegt weder Raab noch Brescia bei mir um die Ecke. Um es kurz zu machen: Hat jemand an einem Abend kurz Zeit und Lust und einen Bremach irgendwo in der Schweiz stehen und wäre bereit mich kurz probesitzen zu lassen? Würde GL, GR, SG, SZ, bevorzugen, könnte aber evtl auch in der sonstigen Deutschschweiz oder den grenznahen D oder Ö mal vorbeikommen, sofern nicht gerade allzuweit weg von mir.
Schonmal vielen Dank und Gruss Urs Hallo Urs, in der Nähe von Bern, genauer 5 Minuten neben Murten, kannst Du, wenn du mal Lust hast, bei uns vorbeikommen. Haben zwar ein C1-Ausweis Modell mit Automat, innerlich ist aber alles gleich - ausser eben der Automatwählhebel.  Schönen Abend, Bruno
Posts: 427 Likes: 1
Posts: 427 Likes: 1 |
Hallo Sepp, erhalte gerade Post von der Basler Versicherung wegen Auflastung: "Wir nehmen die Auflastung zur Kenntnis, eine Änderung der Prämie ergibt sich dadurch nicht".
Gruß Manfred
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Hallo alle,
War die letzten Tage etwas andersweitig beschäftigt, deshalb sorry für die verspätete Antwort.
Aber in der Zwischenzeit habe ich mal etwas mit Sketchup herumexperimentiert (btw, tolles Programm) und habe jetzt zum dritten mal mein Ausbau fast vollkommen auf den Kopf gestellt.
@ Oliver Vielen Dank noch für die Ausführungen zum Bett. In der Zwischenzeit ist das Reserverad irgendwo am Rahmen geplant. Wenn möglich seitlich (anstatt Zusatztank) sonst hinten am überhang. Somit ist die Höhe beim Bett wieder kein Thema...aber das kann sich wieder ändern ;-)
Apropos über den Radkasten einsteigen: Wie weit ragen die bei Dir in die Kabine rein? Bzw. Wieviel Freiheit brauchen die Räder noch ab Oberkante Rahmen/Unterkante Koffer?
Ich hab gesehen dass deine Kabine vorne und hinten abgerundet ist. Soll das nur einen optischen Zweck erfüllen oder hat das noch einen anderen Grund? Mir würde eckig besser gefallen, rein optisch gesehen. Desweiteren ragen die Seitenwände über die Bodenplatte runter. Was hat es damit auf sich?
@Bruno: Danke für das Angebot. Hab Dir eine PM geschrieben.
@Manfred: Freut mich für Dich. Sehe ich es richtig dass Du das Auto in DE zugelassen hast? Weiss jemand ob das in CH gleich gehandhabt wird?
@all Da ich gerade am Innenausbau planen bin, weiss jemand ob es möglich ist eine Drehkonsole unter dem Fahrersitz zu montieren? Würde wahnsinnig viel Platz bringen. Desweiteren hätte ich noch folgende Probleme zu welchen ich im Netz nicht soviel brauchbares gefunden habe.
-Wie lang sind eure Sitzflächen (Sitzbank)? -Lehne Sitzbank angeschrägt oder gerade? -Sitzbankhöhe? -Welche Tischbreite habt ihr? -Tischhöhe? -Höhe Arbeitsplatte Küche? -Grösse Gaskastenklappe (Aussen, 2x11kg)?
Danke schonmal und Gute Nacht Urs
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Hallo Urs
Bezüglich der genauen Abmessungen von Sitzhöhe, Tischhöhe etc. kann man glaube ich keine allgemein gültigen Angaben machen.
Bei mir zum Beispiel soll die Sitzgelegenheit nachts als Bett dienen und unter dem Fußende des Bettes eine Porta Potti 265 lagern, zum Herausschieben. Die Potti hat 42 cm Höhe, darunter ein Schieber mit 2 cm, darüber ein Deckbrett 2 cm und 5 cm Sitzpolster, alles zusammen 51 cm. Niedriger geht es nicht, höher soll es nicht.
Die Tischhöhe ergibt sich dann aus Sitzhöhe und Körpergröße, also Größen die bei jedem Ausbauer anders sind. Es muss halt bequem sein und sollte vorher in der eigenen Küche ausprobiert werden. Tischbreite ebenfalls, hängt davon ab, wie viel Platz Du hast bzw. unbedingt brauchst. Bisher hatten wir etwa 45x60 cm und es hat gereicht für 2 Personen.
Höhe der Arbeitsplatte in der Küchenzeile habe ich 90 cm gewählt, Tiefe 60cm, wie bei uns zu Hause. Ist bequem und hat viel Stauraum darunter, Nachteil weniger Platz für Hängeschränke, die schwerpunktmäßig sowieso problematisch sind.
Die Rückenlehne schräge ich etwas an, bei einem relativ weichen Polster ist das aber nicht notwendig, bei Holzrückenlehne schon.
Gas: Ich genehmige mir einen Gastank mit Außenbefüllung an Gastankstellen. Der kann platzsparend zwischen den Rahmenrohren befestigt werden, der 40 Liter Tank mit 646mm Länge und 300 mm Durchmesser passt hinter dem Hinterachsendifferential. Hat auch seine Nachteile und ist teuer, das schon, aber der Platzgewinn entscheidet bei mir.
Sepp R
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Urs Apropos über den Radkasten einsteigen: Wie weit ragen die bei Dir in die Kabine rein? Bzw. Wieviel Freiheit brauchen die Räder noch ab Oberkante Rahmen/Unterkante Koffer? Unser Koffer ist innen 1.92m breit und die Radkasten ragen 45cm in den Innenraum. Wie viel Bewegungsraum die Hinterräder nach oben brauchen, haben wir anhand der von Bremach verbauten Schutzbleche ermittelt. Ich werde am Wochenende messen, wieviel das ist; mit den Konuslagern, 1 cm Aluplatte und 6cm Kofferboden, ragen die Radkasten noch ca. 6cm nach oben in den Innenraum. Ich hab gesehen dass deine Kabine vorne und hinten abgerundet ist. Soll das nur einen optischen Zweck erfüllen oder hat das noch einen anderen Grund? Mir würde eckig besser gefallen, rein optisch gesehen. Desweiteren ragen die Seitenwände über die Bodenplatte runter. Was hat es damit auf sich? Das Rundung hat vor allem aerodynamische Funktion. Die runtergezogenen Seitenwände haben keine technische Bewanntnis, sie verhindern dass man in den Zwischenraum Fahrgestell - Kofferboden sieht. War ein Vorschlag von Ormocar und hat mir eingeleuchtet. -Wie lang sind eure Sitzflächen (Sitzbank)? -Lehne Sitzbank angeschrägt oder gerade? -Sitzbankhöhe? -Welche Tischbreite habt ihr? -Tischhöhe? -Höhe Arbeitsplatte Küche? Von der Ergonomie her empfehle ich, zuhause einen Stuhl und einen Tisch auszuwählen, an dem man bekanntermassen gut sitzt, und dann diese Masse ziemlich exakt zu übernehmen. Sitzbänke habe ich persönlich nicht gerne, weil man dort meist die Füsse nicht unter die Sitzfläche nehmen kann, was ich auf die Dauer (Regentag!) anstrengend finde. Dasselbe Vorgehen für die Arbeitsplatte; mir persönlich sind die meisten Küchen zu tief (ich bin 1.82). Unsere Arbeitsplattenhöhe variert allerdings mit dem Gelände und den Unterlegekeilen -Grösse Gaskastenklappe (Aussen, 2x11kg)? Gas ist zwar bequem, doch ist das Nachfüllen wegen inkompatibler Normen oft schwierig, Dieselkocher funktionieren garantiert auf der ganzen Welt, zudem spart man Platz und Gewicht. Aktuell sind wir aber auch auf Gas. -- oliver
Hallo Oliver
"Dieselkocher funktioniert garantiert auf der ganzen Welt"
Diesen Satz kann man auch anders verstehen. Klar, Diesel bekommst Du auf der ganzen Welt ohne Schwierigkeiten in den Tank. Aber damit funktioniert der Kocher noch nicht überall.
Sehr große Höhen und sehr tiefe Temperaturen mag der Dieselkocher nicht besonders. Okay, es soll einen Umschalter für große Höhen geben, etwa bis 3000 Meter - und höher ist man selten. Aber darüber habe ich auch schon Kritisches gehört.
Jedoch geht die Entwicklung voran und die Teile werden immer besser, das glaube ich auch. Trotzdem habe ich mich, nach langer Überlegung wohl, für Gas entschieden.
Sepp R
341
Posts675,902
