Posts: 789 |
Guten Morgen,
warum will denn keiner an die "Peilstablösung" ran(zu unprofessionell)? Hatte mal so ein hässlichen Peilstabgeber . Hat permanent genervt beim Ölstandscheck die Kabel ab / anzustecken . Vielleicht habe ich auch nur zu oft das Öl gecheckt ... Ist nach relativ kurzer Zeit rausgeflogen . Jetzt sitzt ein ordentlicher Geber in der Ölwanne und ich kann Ölstand prüfen so oft ich will  *ach so - bei dem ständigen rumeiern mit den Kabeln hat sich auch das Gehäuse des Stabgebers verabschiedet .. Gruss Jürgen
Posts: 856 |
@Alcandriver: Ist M26x1,5 als Ölablaßschraube ein bißchen groß?
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 80 |
@ Bomber: das ist natürlich ein Argument - da ist ein Sensor an der Ablassschraube doch angenehmer... @Alcandriver: Ist M26x1,5 als Ölablaßschraube ein bißchen groß? Könnte das vielleicht wer im EPC überprüfen? Besten Dank1 LG, Axel
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
M26 war beim OM617 im G, der OM602 hat eine kleinere Ablassschraube. Größe? Keine Ahnung.
Posts: 509 |
mmhh, Thread zu spät gelesen, habe vorgestern Ölwechsel gemacht (OM602). Liegt so bei M14/M16 gefühltes Maß. Die Schraube ist aber lang genug um zumindest den Durchmesser messen zu können wenn die etwas rausgeschraubt ist ohne das Öl rausschwappt.
So sieht's aus
Posts: 856 |
Bei meinem 350er ist die M14x1,5...und müsste bei dir die gleiche sein(u.Vorbh.)
Posts: 80 |
mmhh, Thread zu spät gelesen, habe vorgestern Ölwechsel gemacht (OM602). Liegt so bei M14/M16 gefühltes Maß. Die Schraube ist aber lang genug um zumindest den Durchmesser messen zu können wenn die etwas rausgeschraubt ist ohne das Öl rausschwappt. Ich vertraue Dir mal wegen der Länge und werde meine Schraube am WE mal öffnen und das messen!  Danke! LG, Axel
Posts: 80 |
So, bin am Wochenende natürlich nicht dazugekommen die Schraube zu vermessen. Ich werde also mal auf Eure Aussagen vertrauen und einen Geber von VDO in M14x1,5 bestellen. Hab jetzt nur gesehen, dass es 2 Längen gibt: 15mm und 29mm. Ich gehe mal davon aus, dass 29mm das passende Teil ist, richtig?
Gibt es eine Empfehlung in Bezug auf den Steckkontakt: diesen gibts in "gerade" oder "90 Grad abgewinkelt". Was würdet Ihr empfehlen?
Besten Dank!
LG, Axel
Posts: 7,420 Likes: 59
Posts: 7,420 Likes: 59 |
Hallo Axle
also ich hatte 90 ° abgewinkelt und fand das auch gut.
Posts: 80 |
Hi Thomas
besten Dank. Habe soeben genau diese Variante bestellt!
LG, Axel
213
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
