Posts: 53 |
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, die Servolenkung bei einem 300tdi Defender durch eine "manuelle" Lenkung, d.h. eine, wo man Muskelschmalz braucht, zu ersetzen? Nach mehreren Problemen mit Undichtigkeit und kaputter Servopumpe etc., würde ich den zusätzlichen Kraftaufwand gerne in Kauf nehmen. Vielen Dank für eure Hilfe und Vorschläge!
Grüsse landylux
Dach in Dachfarbe.
Posts: 10,120 Likes: 66
Posts: 10,120 Likes: 66 |
Nimm einfach den Riemen runter und mach einen entsprechend kürzeren drauf unter Umgehung der Servopumpe. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 53 |
Hallo Rainer,
hab ich mir auch schon gedacht. Das einzige, was mir ausgefallen ist, ist folgendes: Alle Rollen, die vom Antriebsriemen angetrieben werden, kommen auf ungefähr der Hälfte des Umfangs mit dem Riemen in Berührung. Würde man die Servopumpe bzw. dessen Rolle weglassen, so käme die Rolle der LIMA nur auf ungefähr einem Viertel ihres Umfangs mit dem Riemen in Berührung. Könnte dies irgendeinen negativen Einfluss haben? (z.B. Durchrutschen des Riemens in bestimmten Situationen o.ä)
Landylux
Dach in Dachfarbe.
Dann wird der Riemen wohl rutschen. Besorg Dir ne alte Servopume, füll sie mit Öl, verbinde Ein- und Ausgang miteinander und benutze sie als Umlenkrolle. Ich würde die Lenkung einfach reparieren.
429
Topics44,422
Posts675,841
Members10,123
