Page 2 of 4 1 2 3 4
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Einige Sender waren nur ab Abends empfangbar
das sind die wo auf den bildern scharf gestochen wird, oder?
on her majesty´s service
grin
Original geschrieben von rovervirus
grin
Ich nehms hin, dass ganz selten mal dein Quirlbild kommt, meistens ist es dann ganz interessant, sich Haus und Strasse und Nebenhäuser zu begucken, weil es wie aus Kübeln giesst. Unsere Hauptstrasse sieht dann aus, wie ein reissender Fluss.
Alternative ist Isch, oder wie der Laden heute heisst.
ich krams nochmal hervor,
komm gerade aus dem urlaub, bild nix (nada, niente, nullinger).
nicht ein fatz signal.
kann mir einer ne gute seite empfehlen, wo ich mich mal einlesen kann?
die ganzen fachchinesisch begriffe, da muss ich ja nochmal zum studieren.
und das letzte studium war schon lang genug.... *stöhn*
Da giebt es nicht viel zu lesen.
In unseren Breiten reicht eine 80er Schüssel
voll aus. Bei dem LNB ist zu beachten , das es der Anzahl der Nutzer
gerecht wird. Also 1 Teilnehmer = Singel: 2Teilnehm,e = Twin
bei 3-4 Tln Quad mit switch...
Viel wichtiger ist, das die Schüssel fest angebaut ist und nicht
im Wind wackelt und die Richtung 100% stimmt. Das kabel muß ohne
Beschädigungen (zb Marderbiss)sein. Die bögen nicht so eng legen und die F Stecker richtg (die Schirmung nicht vergessen)anbauen.
Dann klappt es auch mit dem Fernsehen.
Wenn Du Dir bei der Richtung nicht sicher bist, besorg Dir einen
analogen Receiver von dem du weißt welcher Speicherplatz das
ZDF ist. dann drehe die Schüssel (seitlich und in der höhe)so das das Bild optimal ist. Dann klappt es auch mit Digitalen Receivern
Mfg
Manfred
ja, soweit ist alles klar, ich hätt nur noch ein paar kleine andere dinge gewusst....
Welche?
Vieleicht kriegen wir das ja raus.
Mfg
Manfred
bei den einstellungen des recievers bekomme ich 0 (!!!) signallleistung.
die anlage läuft seit 4 jahren problemlos, lediglich bei gewitterwolken oder
schnee in richtung süden war der empfang temporär gestört.
so auch vor dem urlaub, empfang eindandfrei.
es handelt sich um eine anlage mit wandmontage, hirschmann 80 cm mit
2 tqx smart quad lnb´s.
ausgerichtet auf astra 19,2 und hotbird.
die signalleitungen gehen auf einen KL-Eco 908 Multischalter für die hausverteilung.
weder der digitale reciever noch der analoge (andere empfangsstelle) haben signal.
der digitale reciever ist auf folgende werte (für astra) eingestellt (da weiss ich nicht, was die
bedeuten....):
LOF Low 9750
LOF high 10600
LOF trans 11700
freq 121009 horiz., 27500 kBd
wenn ich das richtig in erinnerung habe, steuert der reciever mit 18v den lnb an.
wenn ich also vom reciever aus richtung lnb die 18v nachmesse, dann sollte ich
theoretisch ein defektes bauteil finden, korrekt?
derzeit hab ich den multischalter in verdacht.
Wenn du den Multischalter in Verdacht hast dann kannst du doch als Test einen Receiver mal direkt an das LNB anschliessen.
Gruss,
Joachim
Moin der Herr.
Ich hatte mit dem Herrn von hier telefoniert,
Der wo Ahnung hat von dem Zeug
und mich *eleganter Weise* für 90cm Kathrein Sat-Spiegel CAS 90 (graphit) + Kathrein LNB entschieden. Alles direkt an die Receiver oder den Fernseher mit Sat-Empfänger. Die 100% Ausrichtung machte ein Unternehmen.
Die Anlage ist nen Tacken teuerer, aber ... Verarbeitung ist schon top und auch die Einstellerei.
Eine Gewitterfront lies das Bild mal Pixeln, ansonsten Spitzenbild.
Ralf
Page 2 of 4 1 2 3 4
Seb
Seb
Hamburg
20,311,138 Hertha`s Pinte
8,007,184 Pier 18
3,776,042 Auf`m Keller
3,714,744 Musik-Empfehlungen
2,739,939 Neue Kfz-Steuer
2,696,458 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Thomas1357), 475 guests, and 0 robots.
Phil 5
tasso 3
BedaB 3
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
