Seite 4 von 7 1 2 3 4 5 6 7
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von CAR53
Ist das noch normal ?? Können die Preise stimmen ??
... sind spezielle 4x4-Teile, und die waren bei Iveco von jeher sauteuer ...
(ggf. sind die Dinger auch über Ulm http://www.viermalvier.de/ubb_porta...e_Felgen_6_50_16_auf_IVECO_40#Post404954 zu beziehen, frag da mal an)
J
J
Unten findet Ihr meine Anfrage an IVECO in Ulm bzgl 6,5-er Felge TL,
der genannte Preis unterscheidet sich doch wesentlich,
mfG Herbert
Von: K.Gebl@bur.de [mailto:K.Gebl@bur.de]
Gesendet: Mittwoch, 21. April 2010 12:03
Betreff: AW: Iveco-Felge
hier der Preis pro stück 255,00 plus Mwst. lieferzeit ca. 4 wochen
Vorraus Bezahlung bei der Bestellung.
Mit freundlichen grüssen K.Gebl
meine Anfrage an IVECO ULM vom April 2010
ich suche eine 6,5 Zoll Felge: 6.50H-16SDC TL
(TN 6015 3410)
für einen Turbodaily 35-10 4x4, Bj. 1996,
können Sie mir da etwas anbieten und einen Preis für 4 Stück nennen.
Mit freundlichen Grüßen
Kabriofahrer
Kabriofahrer
@ Herbert,
Du sprichst von der alten Daily-Felge, Christof von der neuen (Daily IV), die hat eine andere Einpreßtiefe. Deshalb ja mein Rat, dort nachzufragen, ob's auch günstiger geht so wie bei der alten (hängt aber von der Vertragsgestaltung von Seiten Iveco bzw. Scam ab).
Der Daily Statistiker
Guten Morgen zusammen,
danke für die Infos; werde mich mit Ulm in Verbindung setzen; wenn notwendig auch mit Iveco in Mulhouse / Frankreich ( ist ein "Katzensprung" von Freiburg entfernt). Werde über Erfolg/Misserfolg berichten.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
Grüße aus Freiburg
Christof
IVECO ULM (H.Gebl) konnte mir nicht weiterhelfen, die IVECO Kollegen aus Mulhouse/Frankreich auch nicht.
Bin jetzt auf der Suche nach "alternativen" Felgen (Kronprinz)
Kann mir jemand aus dem Forum Lochkreisdurchmeser und Einpresstiefe der 6X17,5 Felge für den IVECO Daily 4X4 55S17 oder 55S18 nennen ???
Grüße aus Freiburg
Christof
Fliegender Holländer
Hallo Christof! schnullieh
Willst Du wirklich für teuer Geld Dir 6 er Felgen kaufen, obendrein noch in 17,5 was auch nicht sooooo ein großes Aufkommen an Bereifung verspricht??? kratz
Auch ich suche noch ein oder zwei Felgen in 6,5-16" vielleicht finden sich weitere Interessenten und wir können irgendwo eine Sammelbestellung lostreten...
...wohlgemerkt, ich rede von Sprengringfelgen!!! klugscheisser
wieso können die bei originalen Felgen 17,5" (Serie) oder 16" (Sonderausstattung) nicht weiterhelfen/liefern ?
Hallo Halberhahn,
auf meinem IVECO sind serienmässig 6,5H X 16 Sprengringfelgen montiert (XZL Reifen 255/100 R 16 mit Loadindex 134 von Michelin). Das Problem ist ,dass es keinen Winterreifen in 16 Zoll Größe gibt, die den 5,5 Tonner tragen. Ich benötige einen Loadindex von mindestens 129.
Suche aber trotzdem noch eine Sprengringfelge 6,5H X 16 mit 255/100 R 16 Michelin XZL Bereifung. Warum also keine Sammelbestellung ( Voraussetzung : Lochkreisdurchmesser und Einpresstiefe stimmen)?
Anm.: wie oben schon erwähnt, bezahlt man bei IVECO ca. 970€ für eine 6,5H X 16 Zoll Sprengringfelge
Christof
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo ihr zwei,
der neue und der alte Daily haben unterschiedliche Einpreßtiefen - hab ich oben schon geschrieben.
Offenbar kann H. Gebl die alten günstig besorgen, die neuen nicht. Und die Iveco-Preise für 4x4-Teile kennen wir ja.
Die Manschetten kann man z. B. auch nicht direkt bekommen, da gibt's einen Exklusivvertrag von Iveco mit dem Hersteller. Wird bei den Scam/Iveco-Felgen wohl ähnlich sein.
@Christof: Wenn Du abgelatschte XZL hast, dann laß Bandag MMD draufmachen - das gibt dann gute Winterreifen ...
Unten die Daten der 16"-Gianetti-Felgen, die mir bekannt sind.
Code
Ruote 16x6.50H																8.25R16
																9.00R16
Ref.
No	No	 Æ mm.	 Æ mm.	EUWA	trad.		mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit
14444
tub	6	130	170	M18	 Æ 21	MZ	101	110	26	124	K	6,75	A	20	Iveco
15419	6	130	170	M18	 Æ 21	MZ	101	110	26	124	K	6,75	A	20	Iveco
15261	6	130	170	M18	 Æ 21	MZ	55		26	122	J	4,5	A	20	Bremach
Hallo Bernhard,
ich vermute das gleiche (Exclusivverträge). Habe noch ein Eisen im Feuer: Versuche über meinen Reifenhändler - nicht über Iveco - an die Felgen zu kommen. Meine Reifenhändler scheint gute Beziehungen zu Kronprinz zu haben (Kronprinz stellt für die europäische Automobil- und LKW Werke als Erstausdrüster Felgen her). Im Handbuch von Kronprinz sind sechs verschiedene 6X17,5 Felgen aufgelistet, davon haben alle eine unterschiedliche ET. Vielleicht ist ja "meine" Felge mitgelistet; aus diesem Grund benötige ich die Einpresstiefe. Falls dieser Wege durch Exclusivverträge nicht gangbar ist (die gewünschte Felge ist nicht gelistet), werde ich in den sauren Apfel beisen müssen und bei IVECO Felgen kaufen und mit Firestone Winterreifen bestücken. Die XZL sind neu;
habe nicht erwähnt, dass ich mir bei Fa. Woelcke ein "Mobil" auf- und aubauen lasse; diese "Mobil" wird in ca. 5 - 6 Wochen fertig sein, wollte mich dann eigentlich offiziell im Forum mit Auto vorstellen, weil Vorstellen ohne Auto meines Erachtens keinen Sinn macht
Grüße aus Freiburg
Christof
20,246,958 Hertha`s Pinte
7,980,221 Pier 18
3,763,788 Auf`m Keller
3,696,128 Musik-Empfehlungen
2,729,439 Neue Kfz-Steuer
2,683,161 Alte Möhren ...
0 members (), 156 guests, and 0 robots.
Grais 1
Steini1611
Themen44,384
Posts675,475
