Page 2 of 2 1 2
Hallöchen,
habe schon des öfteren 13 pol. Fahrzeugleitung verwendet. Ist wesentlich dünner und rutsch daher gut hin und her.
G-ruß Meister
Hi, war im Baumarkt. netterweise hat er mir 30cm Musterschlauch überklassen, Kostenfrei! Sowas gint es ach noch. Aber das von Dir angeregte Kabel is ach ne Variante. Leiter is hier immer noch kein Bild eingestellt wergen der verlegung aussen rum, mal schaun was mir noch einfällt. Erst ma Danke für die Anregungen.
Grüßle
G Bolle
Hallo Kollegen,
im Anhang ein Bild wie Verlegung des Schlauchs aussehen soll. Dann funktioniert es auch ohne Kabelquetsche. Ich habe das extra an meinem 84er G nachgerüstet, da war zuvor das Kabel außen, ist eine reine Rostfalle.
Innen klappt das Prima, wie schon erwähnt muss aber die Feder OK sein, sonst gibts keinen Rückzug mehr.
Vom Umrüsten auf außen kann ich nur abraten.
Drähte sind mit 1,5m² Lietze verlängert, fertig.
Chris
die Konstruktion ist im Grunde garnicht schlecht, wenn man drauf achtet, daß der Schlauch immer gut gleiten kann. Da ist das Silikonspray keine schlechte Wahl.
Und die Feder sollte ausreichend stramm sein. Wenn sie zu schlapp ist, entweder auswechseln, oder die Befestigung am Schlauch etwas versetzen, dann ist mehr Vorspannung drauf.
Die Kabel nach außen legen (wie bei den meisten Fahrzeugen mit geteilter Hecktür) würde ich auch nicht: das ist nie ganz dicht, und die Kabel können scheuern. Zudem ist ein Kabel mit ausreichend Litzen weniger flexibel als die alten Kabel mit weniger Adern.
Page 2 of 2 1 2
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,883,511 Hertha`s Pinte
8,207,723 Pier 18
3,914,117 Auf`m Keller
3,887,592 Musik-Empfehlungen
2,886,712 Neue Kfz-Steuer
2,868,165 Alte Möhren ...
1 members (MausGrau), 845 guests, and 0 robots.
Jiggler
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,085
Members10,198
