Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Ich hätte da mal ne Frage an die Reifen/Felgen Spezialisten, insbseonders an jene die sich mit Produkten von der Insel auskennen. STARCO Felgen mit der Bezeichnung 165.1, kennt jemand sowas respektive weiss jemand wo ich was ähnliches finde? Es sind 5 Loch Felgen mit einem Nabendurchmesser von 114 mm und einem Lochdurchmesser von knapp 19 mm.
Spontan hätte ich auf LR getippt, aber ich meine die haben einen kleineren Lochdurchmesser, oder?
Achja, ich habe die Felgen auf einem IFOR WILLIAMS Anhänger. Würde Sinn machen wenn LR Felgen passen würden.
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 14,380 Likes: 29
Posts: 14,380 Likes: 29 |
165,1 ist der Lochkreisdurchmesser,der Landroverfelgen, mit 16mm Bolzen,also könnte 19mm Loch hinkommen.
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Danke Caruso, wären aber gute 2,5 mm Spiel
Na und? Die werden durch Konusse,Koni,Konen an den Muttern zentriert.
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Hattest Recht Caruso. Ich habe heute mal ein Rad abmontiert und nicht nur die Reservefelge ausgemessen. Es sind keine Muttern sondern der Bolzen wird eingeschraubt und der hat ein 14 mm Gewinde. Als ich das Reserverad abgenommen hatte dachte ich mir nicht dass an den Rädern die Bolzen eingeschraubt werden.  Naja, man lernt immer mal was neues.
So kenn ich das auch garnicht. Welche Einpresstiefe brauchst du denn?
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Müsste 0 sein, ich habe da schon eine Fährte  Wobei, für den Hänger ist es ziemlich egal, Hauptsache die Gummis stehen nicht zuweit raus, aber die Reifenabdeckungen muss ich sowieso ein wenig höher setzen.
1 members (Iveco Rob),
352
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
