H
H Offline
Liebe G-meinde,
bei meinem G (G350TD Station Lang, EZ 05/94) tritt seit einigen Wochen sporadisch - aber sehr regelmäßig - folgende Symptomatik auf:
Die Temp-Anzeige im KI fängt nach Lust und Laune mit einem "Tanz" an. Mehr als tausend Worte sagen folgende Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=qCHowRN9XrI
und
http://www.youtube.com/watch?v=UVkcDgEUF2k
Die Anzeige zeigt grundsätzlich die normale Betriebstemperatur von ca. 85/90°C. Regelmäßig geht die Anzeige dann sprunghaft auf 100 bis 120°C, um dann sofort bzw. nach einiger Zeit wieder - oftmals ebenso sprunghaft - bei 85/90°C zu landen.
Der Temperaturfühler wurde bereits ausgetauscht - keine Veränderung. Ist dies bei Euch auch schon aufgetreten? Könntet Ihr mir mögliche Ursachen nennen?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe bereits an dieser Stelle!
Beste G-rüße
Michael
463.270
163.175
124.023
123.223
H
HT1
HT1
H
Nee.
tritt das auch auf, wenn Du elektrische Verbraucher einschaltest?
Sind alle elektrischen Kontakte in Ordnung?
H
H Offline
Hallo Thomas,
üblicherweise habe ich Abblendlicht und Radio an (so auch während der Videoaufnahmen).
cry confused cry
G-rüße
Michael
463.270
163.175
124.023
123.223
Titelverpasser
Titelverpasser
ist bei meinem 124er bei der Tank und Oeldruckanzeige auch so. Kombiinstrument öffnen und nachlöten.
mfg
Klaus
Oder mal die Masseverbindungen prüfen. Ändert sich die Anzeige auch, wenn Du Licht oder andere Verbraucher ein-/ausschaltest?
H
H Offline
bislang konnte ich noch keine signifikante Änderung feststellen, wenn ich - beispielhaft - das Licht an/aus gemacht habe.
Werde aber nochmals bewußt elektrische Verbraucher an-/ausmachen, wenn die Temp-Anzeige um Aufmerksamkeit buhlt, indem Sie meint, im Rahmen eines Tänzchens 120°C anzeigen zu müssen...
Danke für Eure Hilfe!
Beste G-rüße,
Michael
463.270
163.175
124.023
123.223
Hast
Du vielleicht Kurzschlußwackelkontakt im Stecker des Temperaturfühlers?
ChristinM
ChristinM
NRW/ Germany
20,367,072 Hertha`s Pinte
8,029,825 Pier 18
3,792,141 Auf`m Keller
3,734,985 Musik-Empfehlungen
2,755,462 Neue Kfz-Steuer
2,712,796 Alte Möhren ...
2 members (lichtmaschine, jenzz), 323 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,806
Members10,119
