Page 1 of 4 1 2 3 4
#408352 19/08/2010 20:39
wog
Männers,
ich möchte den Rahmen eines 109ers reinigen und streichen. Was empfiehlt sich denn da als guter Korrosionsschutz.
Wolfgang
wog #408373 20/08/2010 06:04
V
V Offline
Hi Wog,
erstmal ordenlich sauber machen, ist eh klar.
Die blanken FLächen hatte ich mit einer Zinkfarbe gestrichen (spritzen geht auch) und dann mit Chassislack (LKW) gestrichen.
Nehme kein Hammerite, das Zeug ist gut um Metall zu streichen, keine Frage, aber der Rahmen ist quasi flexibel (verwindet sich) und da besteht die Gefahr, das der Lack abplatzt.
Ich habe mit Chassislack (beim Lackierer um die Ecke oder Ebay) auf Epoxybasis die beste Erfahrung gemacht.
Aber sicherlich werden noch ander Materialien demnächst genannt.
Wenn dann der ganze Kram gut durchgetrocknet ist, empfiehlt es sich, das ganze mit einer Wachsschicht zu überziehen. Vorallem im oberen Bereich, wo man nach der Montage der Karosse nicht mehr hinkommt.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
on her majesty´s service
da kann ich volkerd nur zustimmen, mit hammerite
hab ich ausnehmlich schlechte erfahrungen gemacht.
gerade da, wo auch mal öl oder diesel hinkommt,
geht die farbe recht flott wieder runter.
chassislack ist super, der ist genau für sowas gemacht.
an sonsten gehen die por15 produkte ganz gut, für rostschutz
hab ich noch ne dose grundierung für schiffsbau hier,die hält auch.
grin
guckst du
www.korrosionsschutzdepot.de
bei lacken und farben ist es wie im richtigen leben auch:
billig und gut hat nur eine sehr kleine schnittmenge.
wog #408419 20/08/2010 11:42
das Lackieren eines Rahmens bringt nur was wenn der Rahmen nackt und entfettet (bis in die kleinste Ecke - am besten gestrahlt) vor dir liegt.
Hängt noch ein Fahrzeug dran ist alles was mit Lackierung zu tun hat Pfusch. Ich habe ne gute Alternative für dich: ein Spezialöl welches griffset wird, nicht aushärtet und dauerflexibel bleibt.
Kommst du zufällig auf die Allradtage nach Beuern?
Wenn nicht und du Interesse daran hast, gebe ich dir meine Teflonnummer.
mit Zink(staub)farbe zum Streichen (oder auch sprühen) habe ich nur schlechte Erfahrungen dahingehend, daß darauf nichts vernünftig haftete. Erinnere mich gut an eine Achse, von der der Chassislack in handgroßen Flatschen abzufuppeln war. Es mag an den Farben gelegen haben, aber ich hatte die durchaus in einem Handwerksbedarf eingeholt.
Besser klappten Epoxy-2k Farben. Die haften richtig gut und sind auch widerstandsfähig. Und unkritisch in dem, was darauf noch drauf soll. Ein Freund und ich haben mal (gestrahlte Spritzwand) so ein Epoxy2k-mit-zink-gedacht-für-Schiffsballasttanks verwendet. Das war schon ok.
Aber am besten gefallen mir bisher die POR15. Meine aktuellen Achsen wurden gestrahlt, dann die POR Grundierung drauf und noch den schwarzen Lack von denen. Stinkt eklig. Ist aber einfach zu verarbeiten und "trotz 1Komponenten" tough. Ich hab´ mal einen Stein überrollt beim Rückwärtsparken, und den Stein dabei ein Stück umhergerollt. An der Achse war nichts besonderes zu sehen und auch jetzt, Jahre später, sehe ich keinen Rost. Außerdem ist das Zeug flexibel - es soll ja wohl auch auf Federn anwendbar sein. Wo es nicht klappte, war an meinen Schubstreben. Die habe ich nur mit Drahtbürste nackichmacht und das dann "so" draufgemalt. Da löst es sich auch ab und wird unterwandert. Mein Fehler war dabei, denke ich, es nicth strahlen zu lassen oder dieser "MetalReady" Lösung nicht zuerst anzuwenden (das MetalReady ist m.W. eine Phosphorsäurelösung, die das blanke Metall halt phosphatiert und neben einem ersten Rostschutz auch eine Haftvermittlung bietet. Das ist schon günstig, denn normalerweise haften die meisten Farben m.W. mechanisch durch Verzahnung mit dem Untergrund - ein weiterer Grund, warum Sandstrahlen so eine gute Vorbereitung ist).
POR soll auch auf leicht rostigen Flächen haften. Also dort,wo bürstenfester "Flugrost" ist. Mag sein. Ich verlasse mich da nicht drauf, wenn ich es benutze - aber als Gewissensberuhigung kann es gelten.
Also - POR15 rules !
Besserwessi
Besserwessi
Hänge ich mich mal dran nuts
Zum Herbst steht bei mir an, daß ich mich rosttechnisch untenrum mal dringend um den Disco kümmern muß: In der vorderen Hälfte geht's, da sabbern Motor und Getriebe genug rum, so daß der braune Feind noch keine Chance hatte - aber in der hinteren Hälfte "pilzt" es schon da und dort kotz
Da Lady Di jeden Tag 100 km rollen muß, wollte ich das peu à peu angehen - Running Derostification grin
Was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet, ist das die Kiste so verwinkelt ist - daher: Richtig dampfstrahlen und saubermachen, großzügig Rostlöser, z.B. Pelox drüber, nochmal dampfstrahlen - und dann Lack drüber, eben POR 15.
Habe ich da einen Denkfehler drin?
Gruß, Till
Till #408698 21/08/2010 14:34
S�chtiger
S�chtiger
.....Hammerite taugt in die Grütze nicht. Die Werbung verspricht viel zu viel. Das hat nix mit Verwindung etc, zu tun.....
Erstamal: auf Fett(auch Öl ist Fett...) hält nix lange, immer dran denken: LR sind immer überall leicht inkontinent....
also: direkt vorher gründlich abdampfen und dann entfetten....
Lack haftet auch auf Rost(siehe Hammerite....)
bei Restrost Rostumwandler nach Vorschrift(!!!!) verarbeiten...(habe da gute Labortests z.B.mit Fertan)
dann Grundierung, Zink ist gut oder EP....
auf Zink muß immer ein EP drauf, entweder EP-Decklack(Bootsbau) oder eine Sperrschicht EP-Grund, auf Zink hält sonst nix richtig...
Decklack kann die billigste 2K-Pampe sein, möglichst elastisch
mehrere Schichten mit Abstand (min Tage) drauf, dann noch Wachs
das rostet eher von innen durch....!!!
gruß
thomas
also gut, wer nach Beuern kommt kriegt gezeigt wie so was geht - nur wer will natürlich - ich nehm da mal was mit smile
Ich werde nicht von deiner Seite weichen... Lässt meine Gutste nur nicht lange zu... staub
optimal wär ein Rahmen der schön angerostet ist , also son häßlicher "Flugrost"
Deiner? nuts
Page 1 of 4 1 2 3 4
Timo110SW
Timo110SW
Annweiler in der wunderschönen Pfalz
20,486,202 Hertha`s Pinte
8,071,510 Pier 18
3,828,563 Auf`m Keller
3,764,238 Musik-Empfehlungen
2,784,375 Neue Kfz-Steuer
2,742,962 Alte Möhren ...
0 members (), 363 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,317
Members10,139
