Hallo!
Am BMW E30 meines Bruders macht der Anlasser Zicken.
Der Magnetschalter scheint es definitiv nicht zu sein, da er beim Drehen des Schlüssels deutlich hörbar ein- und ausrückt.
Der Anlasser macht dann allerdings keinen Mucks. Also noch nicht mal den Versuch einer Umdrehung - einfach tot.
Irgendwann funktioniert er dann aber wieder, als wäre nie was gewesen.
An was könnte das liegen? Masseverbindung marode? Oder irgendwas im Anlasser defekt?
Danke + Grüße
Christoph
Der in die Kälte ging
Kontakte im Magnetschalter eumelig
haengende Kohlen, verschmutzte Kohlen, Kohlen verschlissen
am Rotor ne Schleife defekt
Massefrage
usw....
Fuer so einen BMW sollte doch ein anlasser nicht mehr wie 120 eur kosten? Also nicht lange ueberlegen.
on her majesty´s service
für 120.- ist ja schon fast das ganze auto mit dran.
Danke soweit!
anlasser gebraucht 20.-
anlasser neu 69.-
aber dort am 6-zylinder is das ne richtige scheiß arbeit - und die bleibt wieder an mir hängen.
Ich geb ihm mal bescheid, dass er das Teil bestellen soll.
Christoph
Sei froh das er keine A-Klasse fährt. 5,5 Stunden für einen Anlasserwechsel
Und die braucht auch nur ein geübter Schrauber stupid
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
....wie sieht der DÜNNE STECKER aus der vom ZÜNDSCHLOSS kommt......
eventuell kabelbruch..........kabel im stecker lose......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Sicherung gebrochen.... dapo nuts
ich vermute, der schaltkontakt im magnetschalter selber
wird vergammelt sein. evlt. ist auch das massekabel
am motor einfach abgefallen.
bei 70 euro für neu würd ich nicht lange rum machen,
kauf dir einen und fertig. aber guck vorher nach den
kabeln. hatte ich schon mal, da war das massekabel
zum motor einfach weggegammelt.
hunt
20,180,128 Hertha`s Pinte
7,958,610 Pier 18
3,752,804 Auf`m Keller
3,683,076 Musik-Empfehlungen
2,715,352 Neue Kfz-Steuer
2,664,843 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 403 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,626
Ozymandias 16,729
Themen44,617
Posts676,016
Mitglieder10,094
