Posts: 9 |
Hallo an alle. Ich bin im moment auf der Suche nach einem Bremach soll kein neuer werden eher das ganz alte Modell mit der schönen Haube. Mittlerweile suche ich auch schon länger ist ja immer nicht ganz einfach. Meine Fragen gehen in die Richtung welche Dokas es gab, ich weiss von zweien bin mir aber nicht sicher ob dies so stimmt oder ob das nur ein Unterschied bei der Bestellung damals war. Ich kenne eine Dka mit einer Türe auf der Beifahrerseite hinten und eine mit 2 Türen hinten. Sind da irgendwelche unterschiede? Zweite Frage betrifft den Unterfahrschutz vorne. War der serienmäßig oder nur gegen Aufpreis, oder verbirgt sich hinter dem einen der Umbau für größere Reifen? Hängt das irgendwie zusammen? Was für Unterschiede gibt es eigentlich bei der Bereifung. Was geht ohne viel Aufwand drauf. Sprengringfelge sollte es schon sein  Kenne die 8x16 Felgen, sind das die einzigen oder was gibt es noch? Nächste Frage betrifft die Länge des Radstandes, welche Varianten gab es da? Wie lang waren bei diesen Varianten die Aufbauten? Also wie groß sind die Pritschen gewesen? Danke schonmal wenn sich dem einer annimmt..... LG
Posts: 7,703 Likes: 140
Posts: 7,703 Likes: 140 |
Hallo und willkommen im Forum, schau Dich mal hier um, ist zwar eine französische Seite, aber mit diversen Infos, Prospekten und technischen Unterlagen auch zum alten Bremach.
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Schau mal HIER von Zeit zu Zeit rein.
Posts: 9 |
Danke schonmal für die Antworten.
Dort finde ich aber zb leider auch nicht, welche und wieso die Trittstufen bei verschiedenen Fahrzeugen anders sind.
Z.b. der Unterschied einen Tritt zu haben und 2 Stück zu haben.
Sind da Unterschiede? Oder war das zum nachrüsten?
Das gleiche ist auch zb. der Haltegriff auf der Beifahrerseite. War der Nachrüstbar oder sind das dann 2 verschiedene Fahrzeuge gewesen?
Four By Four
Four By Four
ich denke das der kleine Bremi mit den kleinen Reifen nur eine Trittstufe hat, der Extreme aber 2
Der 2te Haltegriff wird so glaube ich auf Kundenwunsch beim Importeur Erich Christ aus Austria verbaut.
Four By Four
Four By Four
Als Beispiele:
Hier die Tritte: Schau mal die Reifen, einmal klein, einmal gross
Posts: 9 |
Ist mir schon klar mit den Reifen aber es sind beide Allradfahrzeuge.
Ist bei dem 2ten nur eine andere Reifengröße verbaut oder auch eine Höherlegung.
Die Tritte gibt es als Anbau oder ist das Serie ala Extreme?
Danke schonmal
Four By Four
Four By Four
Schau mal hier Bremach technische Datenblätter Job heist der mit den kleinen Rädern, Extrem der mit den grossen. Beim Xtreme sind zwei Trittstufen Serie. In der Dokumentation solltest du die Unterschiede sehen können. Gruss
Posts: 9 |
Nur nochmal eine Frage, ist der Unterbau bei dem was du fährst (four by four) der gleiche wie bei Vorgänger?
Danke schonmal ich bin gerade schon dort am mich umschauen
1 members (Gler),
473
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
