Page 6 of 19 1 2 4 5 6 7 8 18 19
guckstu mal hier:
http://www.pangaea-expeditions.com/resources/3linkcompare/index.html
kommt nicht so gut rüber - da vorab Bilder.
[Linked Image von eastcoastrover.com]
Zu den Defekten, die bei SafariGard`s kits auftragen:
Zitat:
Anyway, the only failure that 3-link had been in early production. The first failure was caused by not having enough separation between the radius arms and the 3rd link, which they fixed. The second failure happened b/c SG used a stock x-member and welded the 3rd link mounts to, under sever braking the x-member will buckle and cause the axle to rotate, now SG sells a HD x-member. Other than those two there wasn't any failures.
[Linked Image von d-90.com]
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich hab gerade mal auf den link geklickt.
mit den vergleichsfotos.
(ich liebe vergleichsfotos!)
alles verarsche.
nix mit radius arms,
der bock hat andere federn drinn als original
ich hab aber nur ganz kurz hingeschaut.
das steht da aber auch. Der untere, gelbe 90" wäre "gleichartig ausgestattet" und ansonsten mit orignalen Achsführungen. Es ist nicht ein und dasselbe Auto.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ok.
von mir aus.
originale achsführungen gestatten aber an der vorderachse schon eine sehr gute beweglichkeit.
ich behaupte mal das ich mit den originalen sehr sehr nahe an den "Tuningteilen" bin.
gewissermaßen gleich.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
da wäre noch mehr gegangen wenn ich die sperre reingekloppt hätte.
hab ich aber nicht.
und hinten ist der einfederweg begrenzt, der ausfederweg auch.
letzteres ist wichtig damit er kein kipperle wird.
und
weil es ja in anderen foren soooooo hervorgehoben wurde,
sooooooo dolle lenkt die hinterachse nicht ein,
klar, ein wenig schon, aber das merkt doch eh keiner im normalen fahrbetrieb,
mal abgesehen davon das ein gewisses maß an mitlenken der hinterachse heutzutage bei ganz normalen serien-straßen-pkw konstruktiv mit eingebaut wird.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Ich will nen Golf!
Dann hab ich diese ganzen Sorgen nicht mehr...
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Original geschrieben von Fendi
Ich will nen Golf!
dann haste das [Linked Image von up.picr.de]
tiefer,breiter,schneller problem........... whistle2
kostet auch einen haufen kohlen und nerven sowiso......
coffee
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
hab ich aber nicht.
und
Komm, das Foto ist alt, sitzt ein junger Mann in einem unten schwarzen Auto...
Ok, es geht um grundsätzliches...
Viel interessanter wäre doch jetzt zu sehen,
wie weit das rechte Vorderrad ausfedern konnte.
autoteam-essen.de
Roverle
Roverle
Rohrbach(Bayern)
20,461,621 Hertha`s Pinte
8,068,349 Pier 18
3,824,585 Auf`m Keller
3,756,070 Musik-Empfehlungen
2,779,505 Neue Kfz-Steuer
2,732,967 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 374 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Heine1, simone
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,447
Posts676,202
Members10,135
