Posts: 64 |
Liebe G-meinde, bei meinem G (G350TD Station Lang, EZ 05/94) tritt seit einigen Wochen sporadisch - aber sehr regelmäßig - folgende Symptomatik auf: Die Temp-Anzeige im KI fängt nach Lust und Laune mit einem "Tanz" an. Mehr als tausend Worte sagen folgende Videos: http://www.youtube.com/watch?v=qCHowRN9XrIund http://www.youtube.com/watch?v=UVkcDgEUF2kDie Anzeige zeigt grundsätzlich die normale Betriebstemperatur von ca. 85/90°C. Regelmäßig geht die Anzeige dann sprunghaft auf 100 bis 120°C, um dann sofort bzw. nach einiger Zeit wieder - oftmals ebenso sprunghaft - bei 85/90°C zu landen. Der Temperaturfühler wurde bereits ausgetauscht - keine Veränderung. Ist dies bei Euch auch schon aufgetreten? Könntet Ihr mir mögliche Ursachen nennen? Herzlichen Dank für Eure Hilfe bereits an dieser Stelle! Beste G-rüße Michael
463.270 163.175 124.023 123.223
HT1
HT1
Ist dies bei Euch auch schon aufgetreten? Nee.
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
tritt das auch auf, wenn Du elektrische Verbraucher einschaltest? Sind alle elektrischen Kontakte in Ordnung?
Posts: 64 |
Hallo Thomas, üblicherweise habe ich Abblendlicht und Radio an (so auch während der Videoaufnahmen).  G-rüße Michael
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ist bei meinem 124er bei der Tank und Oeldruckanzeige auch so. Kombiinstrument öffnen und nachlöten.
mfg Klaus
Posts: 26,648 Likes: 180
Posts: 26,648 Likes: 180 |
Oder mal die Masseverbindungen prüfen. Ändert sich die Anzeige auch, wenn Du Licht oder andere Verbraucher ein-/ausschaltest?
Posts: 64 |
bislang konnte ich noch keine signifikante Änderung feststellen, wenn ich - beispielhaft - das Licht an/aus gemacht habe.
Werde aber nochmals bewußt elektrische Verbraucher an-/ausmachen, wenn die Temp-Anzeige um Aufmerksamkeit buhlt, indem Sie meint, im Rahmen eines Tänzchens 120°C anzeigen zu müssen...
Danke für Eure Hilfe!
Beste G-rüße,
Michael
Hast
Du vielleicht Kurzschlußwackelkontakt im Stecker des Temperaturfühlers?
1 members (berlinator),
309
Topics44,420
Posts675,806
Members10,119
