Posts: 6,172 Likes: 26
Posts: 6,172 Likes: 26 |
Hier ist die Seite eines CLubs, die ziemlich viel an tech. Info zusammengetragen haben. http://www.landroverclub.net/Club/HTML/Maintechnic.htmda ist wirklich allerlei drunter. Motor, ECU-Testverfahren 3.9er, 300tdi-Zahnriemenproblemfälle, etc. Gucken lohnt.
Posts: 29 |
Eine weitgehend gute Beschreibung. Nur die Einspritzpumpeneinstellung ist so noch nicht ganz vollstaendig. Es fehlt das Ausmessen des Regelbereichs der ladedruckabhaengigen Anreicherung und die Reihenfolge beim Verstellen wuerde ich anders herum machen: Erst die maximale Foerdermenge einstellen (nur 1/8 bis 1/4 Umdrehung rein) und dann den LDA-Kegel mechanisch auf maximal moegliche Menge bringen. Danach mit der Federvorspannung die Kennlinie der LDA-Anreicherung etwas anheben. Ein leistungsfaehiger Ladeluftkuehler senkt nur das Temperaturniveau des Carnot Prozesse insgesamt; Leistung bringt der bei russfreiem Motorlauf nicht. Kraft kommt von Kraftstoff und viel Kraft von viel Kraftstoff. Das wird auch so bleiben. Der Kuehler foerdert durch die Temperatursenkung allerdings sehr die Lebensdauer des Motors. Und durch die damit bessere Fuellung kommt der Motor mit mehr Kraftstoff spaeter an die Russgrenze. Ursache fuer mehr Leistung ist mehr Kraftstoff und nicht der Ladeluftkuehler; der erhoeht nur die Motorlebensdauer.
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Es fehlt das Ausmessen des Regelbereichs der ladedruckabhaengigen Anreicherung Ist das nicht der Konus mit der Feder? Was misst man da?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Ein leistungsfaehiger Ladeluftkuehler senkt nur das Temperaturniveau des Carnot Prozesse insgesamt; Leistung bringt der bei russfreiem Motorlauf nicht. Ursache fuer mehr Leistung ist mehr Kraftstoff und nicht der Ladeluftkuehler; die aussagen sind unrichtig.
Posts: 4,086 |
denn mehr Luft enthält mehr Sauerstoff und das Volumen von Luft verdoppelt sich alle 267°C bzw um 1/267 je grad.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Je kühlere Luft zugeführt wird desto größer ist der sauerstoffanteil. Ergo höherwertige Verbrennung und mehr Leistung.
Posts: 1 |
Äh .. hallo ? Bei nach absoluten Kriterien zweifelsfrei gegebener Sinnlosigkeit kann ein Posting doch auch mal gelöscht werden, oder ? Bei relativer Sinnlosigkeit auch.
Ich stelle mir das so vor: Posting #536306 erfüllt die Kriterien des "absolut". Nach dessen Extinktion erfüllt mein Posting #558121 die Kriterien des "relativ".
1 members (gklasse7184),
341
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
