Posts: 449 |
a)wieviele betriebsstunden soll sie halten b)was soll damit geschnitten werden (nur ablängen, auch fällen, auch asten?) c)wie stehts mit dem rücken?
leute die mit einer 440 oder 660 fichten asten weil stihl so geil ist tun das nie länger als 10 minuten am stück, und auch maximal zweimal jährlich.
wer eine ms170/180, husquvarna 236 etc kauft will damit mal im garten spielen, hat aber ein leistungsniveau deutlich unter elektrosäge.
wenn es universell sein soll, der preis unwichtig ist, taugen: husquvarna 346xp/357xp; stihl 260, 361
in neu würde ich erste, in gebraucht zweite marke nehmen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Posts: 4,440 |
Die 260 ist eine Saugeile Säge, damit mach ich eigentlich alles im Forst. Mit einem 40er Schwert ist das die Universalwaffe die nicht zu schwer ist aber gute Zugkraft hat.
Gruß Holger
Posts: 9,676 |
Was erwartet man auf diese Frage in diesem Forum?
Wahrscheinlich genau das, was hier zu lesen ist.
Wer einem Privatanwender zum gelegentlichen Ästchen sägen
( "Möchte so ca. 20 cm Durchmesser-Stämme sägen zum Brennholzmachen." )
eine 260er Stihl empfiehlt, fährt wahrscheinlich auch mit dem 40-Tonner-Kieslaster zum Semmeln holen.
Für sowas würde ich die 181 mit Kat und Schnellspanner nehmen, ist eine klasse und kräftige Hobbysäge, die schnell anspringt, kräftig beisst und den User mit dem richtigen Sprit nicht vor Ort vergiftet.
Reicht für die gebotene Aufgabe locker und lässt sich auch von nicht so festen Mannsbildern noch nach zwei Stunden händeln.
Posts: 10,141 Likes: 74
Posts: 10,141 Likes: 74 |
Was erwartet man auf diese Frage in diesem Forum? Wahrscheinlich genau das, was hier zu lesen ist.  Was erwartest Du? Das ist doch in allen Foren so: Du möchtest drei Löcher bohren und brauchst mind. ne Hilti, Du willst ein Fahrad zum Brötchen holen und brauchst ein vergoldetes Mountainbike, Du willst drei mal per Anno im Schlamm spielen, aber unter Unimog gehts nicht....usw... Und die, die die vergoldeten Werkzeuge empfehlen haben oftmas nur das was sie sich vom Gebrauchtmarkt x-te Hand holen konnten. N alter Bauerntrecker aber einen Stern vorne drauf
Posts: 3,453 |
... Quatsch!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich hab zwei husky; eine 136 und eine 372xp. sägen beide.
was will man mehr?
Posts: 1,842 |
Ja das Wort "Hobbysäge", war wohl das richtige. Mehr brauche im Moment nicht. Damit will ich erstmal Erfahrungen sammeln und für was größeres brauche ich sowieso erstmal nen anderen Ofen, nen dicken Bullerjan oder so. Da frage ich dann hier aber nochmal nach, wenn es soweit ist : )
Grüße Sarotti
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Damit will ich erstmal Erfahrungen sammeln Namen wurden genannt und alles zwischen 2PS und 3PS erfreut die Rentenkasse
*CDB*
*CDB*
Posts: 450 |
Hallo, also ich ich führe eigentlich alle Holzarbeiten mit ner Husq. 242 mit nem 40er Schwert durch. Die habe ich mal von nem Waldarbeiter geklauft, der den Job gewechselt hat. Die ist nicht zu groß und hat bis jetzt alle anstehenden Arbeiten ordnungsgemäß erledigt. Pro Jahr schneide ich damit rund 30 Ster Stamm und Schlagabraum auf Meterlänge zusammen. Bei dicken Stämmen ging es mit größeren Sägen sicherlich etwas zügiger, aber es ist ja eben nur für den Eigenbedarf und da reicht es auf jeden Fall.
Dabei wird mir die Säge auch nach einem ganzen Samstag nicht zu schwer. Hin und wieder schneide ich auch mal mit ner 026er Stihl von nem Bekannten. Die ist ein wenig schwerer, was man nach nem ganzen Tag dann schon merkt.
Wichtig finde ich einfach, dass man immer ne richtig scharfe Kette drauf haben muss. je mehr die abgestumpft ist, je mehr georgel ist es, bis sie durch den Stamm ist. Also entweder immer ausreichend geschliffene Ketten dabei oder nachschäfen mit der Kettenfeile ordentlich üben (ist ja auch nicht ganz ohne, die dabei nicht "schief" zu feilen).
Gruss Sacha
---------- Höher legen ist nicht alles. Fahren muss man auch können.
2 members (user108, 1 invisible),
257
Topics44,441
Posts676,143
Members10,135
