P
P Offline
Hallo Nissan-Freunde,
wir kämpfen seit einiger Zeit mit erhöhtem Rußausstoß beim Beschleunigen/Gasgeben.
Gemacht wurde bisher:
> Luftfilter neu
> Luftmassenmesser neu
> Unterdruckeinheit kontrolliert und ok
> AGR kontrolliert - wird diese stillgelegt, dann wird es minimal besser
> Leistungsprüfstand - Leistung ok
Folgende Fragen:
1. Kann man beim Terrano II (R20) die Vollastmenge einstellen
2. Welche anderen Fehlermöglichkeiten gibt es?
Herzlichen Dank für Eure Rückmeldungen!
PG66
Hybrid, wenn überhaupt
Ventilschaftdichtungen ? Kenn den Motor beim Terrano II ned.
K Offline
hi und guten Abend
ich kenne den Motor leider auch nicht direkt, aber der Beschreibung nach bekommt der Motor ja bei Gasgeben zuwenig Luft ( Sauerstoff) daher das Qualmen!
Deswegen ist das auch besser ohne AGR
hat jemand mal den Turbodruck gecheckt? Würde damal ansetzen, vielleicht bringt der nicht mehr den Druck( verstellt oder wenn da wie bei Patrol eine geregelter drin ist kann die vielleicht nicht richtig arbeiten)
aber da muss ich noch mal nachfragen wegem dem AGR? wie habt ihr das zu gemacht? an der Dichtung? wenn da schwarze ablagerungen waren dann, würde ich da ansetzen.
die Patrols sollen da mit der Zeit reichlich ÖL. Kohle durch das AGR im Ansaugkrümmer erzeugen ( selber schon gehabt3-5mm dick )
Das macht den Querschnitt klein und damit bekommt er unterlast auch mehr Durck.
wenn ich da noch genauer werden soll? einfach mal PN mit der Telefonnummer dann gibt mehr
MFG
kiste
20,445,391 Hertha`s Pinte
8,064,410 Pier 18
3,821,111 Auf`m Keller
3,753,591 Musik-Empfehlungen
2,776,723 Neue Kfz-Steuer
2,727,876 Alte Möhren ...
0 members (), 280 guests, and 0 robots.
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,441
Posts676,124
Members10,134
