✠Für immer von uns gegangen
Posts: 295 |
Hallo Ivecoaner,
Um die Kugelgelenke der VA zu demontieren möchte ich mir ein Kugelgelenk-Abzug kaufen. Weiss jemand welches Modell für einen Iveco stark genug ist? Ich gehe davon aus, dass PKW Abzieher zu schwach sind.
Ausserdem brauche ich eine Nutmutter-Nuss um die Mutter des Gelenkzapfens zu entfernen.
Die Nutmutter hat innen 30mm, aussen 35mm Durchmesser, 4 Nuten mit 6mm breite.
Hat jemand eine Idee, wo ich das bekomme?
Mit freundlichen Grüssen, Robert mit Igecco
Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
Um die Kugelgelenke der VA zu demontieren möchte ich mir ein Kugelgelenk-Abzug kaufen. Weiss jemand welches Modell für einen Iveco stark genug ist? Kukko Kugelgelenk-Abzieher 34mm 129-3 Ausserdem brauche ich eine Nutmutter-Nuss um die Mutter des Gelenkzapfens zu entfernen. http://www.viermalvier.de/ubb_porta.../Re_Vorderachse_Lager_welches#Post401519
Posts: 295 |
Chapeau Bernhard. Du bist einfach Spitze!  Danke. Robert mit Igecco
Kabriofahrer
Kabriofahrer
nuja, war halt ein paar Wochen vor Dir an derselben Baustelle, sonst hätt' ich's auch nicht so aus dem Ärmel schütteln können.
P.S.: Das Iveco-Werkzeug hat die Nummer 99357144
Posts: 295 |
Hallo Bernhard,
Danke für die Info. Abzug hab ich bestellt.
Hast du die Tragarmköpfe bei A.Augustin bestellt? Nr.4560030. Passen die?
Die Originalen sind ja mit Gold aufzuwiegen. 220Fr./Stk inkl. Mutter
Robert mit Igecco
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ich hab bestellt: 4x Tragarmkopf oben unten 4560030 144,00 EUR und gleich alle getauscht/tauschen lassen.
Wenn der Querlenker ausgebaut ist, geht's leichter, denn manchmal brauchen die Dinger richtig Dresche quer zur Längsrichtung, weil der Kegel oben in den Querlenker eingerostet ist.
Posts: 7,653 Likes: 134
Posts: 7,653 Likes: 134 |
der hier funzt bei den Nutmuttern vom oberen/unteren Traggelenk, wenn man innen ca 1mm ausdreht BGS 8265-5IVECO Werkzeug 99357144
2 members (user108, 1 invisible),
317
Topics44,434
Posts676,041
Members10,129
