Page 9 of 19 1 2 7 8 9 10 11 18 19
Original geschrieben von reifenralf
Ich finde, die Alten waren die Besten.
Mein 90 mit annähernd 70 cm serienmäßig!
Wenn du jetzt das rechte Hinterrad auf das gleiche Niveau hebst,
wie das linke Vorderrad,hat dann das rechte Vorderrad noch Bodenkontakt?
Boaäy, wo willst du denn hin?
Nun,wenn das alles ist,was der Wagen kann und wir ihn
in die Waagerechte stellen,dann beträgt die Differenz,
zwischen linkem und rechtem Vorderrad nicht 70
sondern 35cm.
Die anderen 35cm macht da gerade die Hinterachse.
autoteam-essen.de
Homo Stupidus
Homo Stupidus
35cm
ist in der diagonalen ein guter wert.
(schafft kein serienmäßiger G)
(aber die sind eh nur mäßig, außer im preis)
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
ey geil................noch jemand der einen der
seltenen ,,VERSCHRÄNKUNGSSTEINE,, hat..... daumenhoch klugscheisser
coffee
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
>Hier< gibt´s eine Anleitung zum Bau einer standardisierten Rampe.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Achs-Travel testen geht am Besten ohne Federn und Achsanschläge. Vorne klemmen die LL schon ganz gut. Ein 3-Link kann da deutlich mehr. Frage ist nur ob mans braucht. Problem bei viel Verschränkung ist oft die deutlich heftigere Belastung auf die ganzen Gummibuchsen, die dann früher kaputt gehen.
Meine Federn haben zum letzten mal vor ca. 3 Monaten ausgehängt. Seither liegen sie in der Garage.
Hier ein kleines Video. Das ist die Verschränkungspassage auf dem Offroadgelände von Mercedes Benz. Sieht nicht spektakulär aus, ich weiß. Ein Serien G ohne ETS braucht hier 2 Sperren. Ich bin ohne Sperren gefahren.
Verschränkungspassage mit Defender 110
INFO: die Achsanschläge sind jetzt über die Stoßdämpfer eingestellt. Die Achsen federn bis auf 5mm an den Rahmen ein.
Höherlegung ca 5cm
Einfederweg ca 17cm
Ausfederweg ca 13cm
klaus
B
Burgerman
Burgerman
B
klaus
confused
was war daran jetzt falsch
Daß der Landy besser verschränkt als der G, mag sein.
Ihn als mässig zu bezeichnen, ist natürlich Quatsch.
Nix für ungut.
B
Burgerman
Burgerman
B
Beim lagerfeuer und beer sind wir schon öfter drauf gekommen das man einen Gefender bauen müsste grin
Landytec
Landytec
Hanau / Frankfurt
20,452,379 Hertha`s Pinte
8,066,417 Pier 18
3,824,067 Auf`m Keller
3,755,485 Musik-Empfehlungen
2,777,974 Neue Kfz-Steuer
2,731,948 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 285 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,446
Posts676,186
Members10,135
