Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
weder für den 1,o tonner noch für den 1,5 tonner
Posts: 8,724 |
500 hab ich gezahlt, 500 will ich haben.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Es sei dir verziehen das du von einem anderen Anhänger sprichst als wir. Du kannst ja nicht wissen was ranx auf dem Hof stehen hat. Und von den Fahrschulanhänger die hinterm T5 gezogen werden wollen wir mal nicht als Anhänger reden
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Es sei dir verziehen das du von einem anderen Anhänger sprichst als wir. Du kannst ja nicht wissen was ranx auf dem Hof stehen hat. Und von den Fahrschulanhänger die hinterm T5 gezogen werden wollen wir mal nicht als Anhänger reden  [/quote] dann must du dazu sagen das du die alten 1t anhänger meinst... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5135500.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5135516.jpg) 1t anhänger ![[Linked Image von s1.up.picr.de]](http://s1.up.picr.de/5135517.jpg) 1,5t anhänger die sehen den 1,5t sehr ähnlich. am anfang des freds ging es um die ,,neumodischen,, 1t anhänger.......
gruss siggi109
Posts: 16,049 |
Es sei dir verziehen das du von einem anderen Anhänger sprichst als wir. Du kannst ja nicht wissen was ranx auf dem Hof stehen hat. Und von den Fahrschulanhänger die hinterm T5 gezogen werden wollen wir mal nicht als Anhänger reden  [/quote] dann must du dazu sagen das du die alten 1t anhänger meinst... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5135500.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5135516.jpg) 1t anhänger ![[Linked Image von s1.up.picr.de]](http://s1.up.picr.de/5135517.jpg) 1,5t anhänger die sehen den 1,5t sehr ähnlich. am anfang des freds ging es um die ,,neumodischen,, 1t anhänger....... [/quote] wer lesen kann muss nicht Zeichnen können und ist klar im Vorteil. :o) Ich fragte nach dem Gelenkstück mit Kugelkopf für alte Anhänger... Die Antwort von Frank war darauf ein nein, weder für 1,o noch 1,5 tonner. Wobei diese höhenverstellbaren Deichseln ja auch in der freien Wirtschaft verkauft wurden. Am Hubsteiger oder Kompressoranhänger habe ich auch schon Kugelköpfe gesehen. Die Deichselrohr dicken unterscheiden sich jedoch vom 1,o zum 1,5er.
Posts: 134 |
Hallo Ranx, schau hier mal, vielleicht hilft das weiter.
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
Burgerman
Burgerman
Am Hubsteiger oder Kompressoranhänger habe ich auch schon Kugelköpfe gesehen. Die Deichselrohr dicken unterscheiden sich jedoch vom 1,o zum 1,5er. Die sind aber von der Konstruktion etwas anders. Die gehen ja meist von einem niedrigen Anhängerfahrgestell nach oben damit man sie auch an einen LKW hängen kann. Oder eben einfach gerade damit sie an einen VW Bus oder Sprinter passen. Die BW Ponderosa Anhänger ( wegen dem Westernplanwagendach  ) fand ich schon während meiner Y Tour Zeit Sauschwer. Son Monstrum kann man prima an einen Trecker hängen und da halten die wahrscheinlich noch 40 Jahre über Stock und Stein. Aber an einen Geländewagen
Posts: 16,049 |
für was hast du eigentlich eine Übersetzung an deinem Geländewagen? Oder mal allgemeiner ausgedrückt, ein Getriebe? Meinst du diese Dinger sind nur dazu da das man dran schraubt und Öl nachfüllt was sich wie von alleine verdrückt ?
Die Deixeln lassen sich übrigens problemlos nach oben und unten verstellen.
Burgerman
Burgerman
für was hast du eigentlich eine Übersetzung an deinem Geländewagen? Oder mal allgemeiner ausgedrückt, ein Getriebe? Meinst du diese Dinger sind nur dazu da das man dran schraubt und Öl nachfüllt was sich wie von alleine verdrückt ? du warst in Beuern nicht dabei wo ich versucht habe mein Wohnklo einzuparken was ja nun wirklich recht leicht ist ?  Was meinste wo der Ponderosaanhänger einen Landy hindrückt wenn da noch ne Ladung Holz drauf ist. Die Deixeln lassen sich übrigens problemlos nach oben und unten verstellen. jep und warum willst du dann einen Kugelkopf drantüdeln ? Natokupplung vom alten Unimog und gut is.
1 members (Iveco Rob),
959
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
