Es handelt sich um den Träger, wie ihn Hans Hehl bei seinem 240GD auf seiner Seite dokumentiert hat. Nummer habe ich jetzt leider auch keine. Aber mein Fahrzeug ist 461 238 179 101 45. Der heisst hier Puch 230 GEC Worker. (Keine Ahnung wo das "C" herkommt, aber ist schon mein zweites Fahrzeug mit dieser Bezeichnung) Vielleicht nutzt es ja was.
der übliche Reserveradträger wird zwar bei Deiner Fg-Nr. ausgeblendet (hab im Moment zu wenig Zeit, die Datenkarte auszuwerten), für den 461.238 allgemein ist es aber das o.g. Teil: A 463 898 01 20 7167
Oder meinst Du was ganz Anderes?
ja richtig es handelt sich um das Teil Nr. 62, auf deinem Bild. Bei meinem 280GE (460 233 170 10 453) ist dieses Teil aber zweiteilig. Benötigt wird das Teil, das an die Karosserie angeschraubt wird. Aber vielleicht ist das Teil von Dir schon die Lösung für unser Problem? Dann wär`s nur hilfreich wenn die armen Teileverkäufer dies Info auch hätten.
Viele Grüße Christoph
(Wenn ich doch nur fähig wäre Bilder einzustellen... Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ... aber das ist mir zu irgenwie zu hoch. Ja, ja ich weiß, die Anleitung wurde hier schon oft eingestellt und wenn man sich damit auseinandersetzt ist es zu schaffen....)
bei Deinem Fahrzeug (auch wenn keine Datenkarte für die FgNr. hinterlegt ist) sind es tatsächlich zwei Teile: A 460 868 00 28 Abstandstück A 460 898 06 20 Lager unten Die Teile sind in der Tat nicht mehr lieferbar.
Vielleicht ist es aber möglich, auf die neue Variante (ab FgNr. 024330) umzurüsten: A 460 898 11 20 Lager
Dieses Lager ist aber etwas anders als das, was Du verbaut hast. Bei Deinem liegt der Träger von oben auf dem Lager, bei der neuen Variante ist er zwischengesteckt (das Lager hat also oben und unten eine Platte). Ist die Frage, ob Dein Halter dazwischen paßt, oder ob man ihn anpassen kann. Alternativ wäre noch denkbar, aus dem Lager das Zwischenstück zu machen (abschleifen), und daran Dein altes unteres Lager zu befestigen, wobei ich eher zu einer Modifikation Deines Trägers raten würde, falls nötig.
Interessant ist übrigens, das Michis unteres Lager ebenfalls zweiteilig sein soll, denn beim 461 dürfte das so schon lange nicht mehr verbaut worden sein. Ist vielleicht nachgerüstet aus einem alten 460? Das würde dann auch erklären, warum der Träger nicht in seiner Datenkarte steht...
Die Träger sind übrigens mehrfach geändert worden, meistens dann in Kombination mit den Lagern. Bei der alten 460-Variante waren am Träger senkrecht Rohre als Büchsen angeschweißt, die dann an den Lagern verschraubt wurden. Beim 461-Träger sieht es so aus, als sei einfach das Rohr geplättet und durchgebohrt worden. Wie das bei der späteren 460-Variante war, sehe ich im EPC nicht
