Posts: 215 |
Kaum ist eine Frage geklärt, ergibt sich die nächste... Sollte es tatsächlich möglich sein, dass die untere Befestigung für den schwenkbaren Reserveradträger (2flügelige Tür) für meinen 461 nicht mehr lieferbar ist. Alles andere hätte ich nämlich noch, also den Reserveradträger selber und auch noch eine obere Befestigung. Das darf doch nicht wahr sein.  Ergänzung: Es sind 2 Teile unten: Die Halterung für den Träger selber und das Teil an der Karosserie mit dem er veriegelt wird. Vielleicht sollte ich mal in China fragen, ob sie mir dort eine Kleinserie herstellen.
G-schädigter :-)
Posts: 483 |
Hi, warum sollte es das nicht mehr geben? Habe gerade einen "PUR" vorbeifahrensehen mit geteilten Türen-der hat die doch auch..!? Gruss Haro P.S.Durch den Pur/Profesionell ist die geteilte Tür doch endlich wieder in Mode
Posts: 221 Likes: 1
Posts: 221 Likes: 1 |
Habe gerade einen "PUR" vorbeifahrensehen mit geteilten Türen-der hat die doch auch..!? Also das Teil, das an die Karosserie angeschraubt wird (3Schrauben) gibt es wohl tatsächlich nicht mehr und ist auch durch nichts ersetzt (Aussage Mercedes München). Der PUR muß da wohl was anderes verbaut haben. Das Teil habe ich für meinen (460.233) gebraucht, da eine Schraube abgerissen ist und sich die sich nicht ausbohren lies. Nun ist`s der alte Halter mit nur noch zwei Schrauben. Wird schon halten. Grüße, Christoph
Posts: 215 |
Guten Morgen Christoph ja, eben. Genau diese Auskunft habe ich auch erhalten. Das darf echt nicht wahr sein. Ist es bei Dir das Teil unter der Rückleuchte oder die Verriegelung? Hans Hehl hat den Reservehalter von seinem 240 GD ja im Detail fotografiert. Leider habe ich meinen 230GE mit komplettem Halter verkauft. Am "Neuen" war dann kein Halter dran. Ärgerlich, weil ich eben alles bis auf diese kleinen Fusselteile in der Werkstatt liegen habe und irgendwo soll das Reserverad ja doch hin. Innen möchte ich es nicht befestigen wegen dem Platz und weil ich das Gefühl habe, dass es sich im Unfall-Fall wie eine Abrissbirne durch die Frontscheibe bewegen könnte. Vielleicht sollte ich auch ein Kettchen an das Reserverad machen und es als Schlüsselanhänger verwenden, oder als Frisby oder einen Eierbecher draus machen...  Grüsse Michi
G-schädigter :-)
Posts: 856 |
Vermessen (lassen) und anfertigen (lassen)!
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 215 |
Ja, Du hast recht. Sollte ich die Teile irgendwie auftreiben, hätte ich auch die Möglichkeit ein Paar nachmachen zu lassen. Schaun wir mal.
Grüsse Michi
G-schädigter :-)
Posts: 221 Likes: 1
Hallo Michi,
nicht die Verriegelung, sondern der Halter unter der Rückleuchte, quasi das untere Scharnier gibt es nicht mehr. Wobei ich genau sein muss, dieser Halter besteht aus zwei Trümmern, eines wird mit zwei Inbusfschrauben an die Karosserie befestigt (das hatte ich gebraucht) und das ander wird dann daran mit drei Senkkopfschrauben befestigt, ob das auch nicht mehr lieferbar ist, weis ich nicht.
Das Teil nachzubauen, wird nicht so einfach sein, die Form ist nicht gerade simpel.
Eigentlich kann ich auch nicht glauben, dass es dazu keine Alternative / Ersetzung gibt. Bisher habe ich es beim G nur bei farbigen Teilen der Innenausstattung erlebt, dass es die nicht mehr gab. Sonst war immer alles in irgenwas brauchbares ersetzt.
Grüße Christoph
Posts: 215 |
Hallo Christoph
Alles klar. Ich weis welches Teil Du meinst. Vielleicht hat ja jemand sowas noch rumliegen. Ich weis auch nicht, was es genau kosten würde das Teil aus dem Vollen zu fräsen. Aber auch dafür bräuchte man ein Original. Irgendwie muss sich eine Lösung finden. Der schwenkbare Träger für die 2türigen Versionen ist der Version mit der einteiligen Tür nach meinem Ermessen auch deutlich überlegen. Ich hatte bei meinem 320ger das Reserverad an der Tür. Und ein 265 70 R 16 auf Alufelge zerrt schon sehr heftig an den Türscharnieren. Ich mach mich mal schlau ob die Halterungen vom Militär nicht die Selben sind. Hier in der Schweiz gibt es die 2türige Variante noch relativ oft (kommunal, aber auch privat). Da sollte sich was machen lassen.
Grüsse Michi
G-schädigter :-)
Posts: 221 Likes: 1
Hallo Michi,
zur Not leihe ich Dir meinen Halter, als Muster für den Nachbau. Wenn der Preis akzeptabel ist mußt Du dann aber zwei machen lassen, denn bei meinem ist ja ein Gewinde hinüber.
Ansonsten habe ich aber eigentlich noch die Hoffnung, dass eine der EPC-Koryphäen sich unseres Problems annimmt und überprüft, ob es tatsächlich keine Alternative gibt. Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
Grüße, Christoph
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
wenn ich wüßte, um welchen Halter für welchen Träger es genau geht.
Der Halter vom 290GD ist jedenfalls lieferbar (A 463 898 01 20 7167 bestellen, A 463 898 01 20 gibt es in der Tat nicht (mehr))
2 members (typfred, stein1101),
343
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
