Page 1 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#408072 18/08/2010 18:15
bad: Motor am Defi fratze
good: ich hab noch einen
bad: Zylinder ausgenudelt, Kolben auch, müsste auf Übermass geschliffen werden
good: Kurbelwelle
bad: Kolben und Trullala kosten viel Geld
good: Dieter hat noch einen Block für mich
bad: Pleuellagerschaden
good: billig zu richten
bad: Kurbelwelle 3/10mm Untermass, üble Riefen (der muss eine Weile so gefahren sein, Highlandpark hat damals bei seinem ambulant die Pleuellagerschalen getauscht)
good: ich hab noch eine gute Kurbelwelle, s. o.
bad: dafür muss WIEDER alles auseinander
worse: ich könnte kotzen
worst: ich hab langsam keine Lust mehr, will wieder mal was schönes schrauben.
on her majesty´s service
200 oder 300?
200 hab ich auch noch was liegen...
Frag doch mal den Rainer,ob er seinen Suzuki abgibt.
autoteam-essen.de
Original geschrieben von rovervirus
200 oder 300?
300er
@Monny
ich würde fast meinen das du zur Zeit echt nicht viel Glück hast frown
Nur Zähne sind pimpeliger...
Kauf Dir 'nen Range Classic :-)
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Hey, hört sich an als ob Monny zu den diesjährigen Allradtagen mit dem Landy kommen würde. whistle2 hexchen
@Monny: das Gefrickele mit Gebrauchtmotorenteilen habe ich früher auch immer gemacht (aus 5 mach 1).
Aber es läuft nie so reibungslos wie man es sich vorstellt.
Ich mach die Motoren nur noch neu (in letzter Zeit nur noch per Instandsetzer mit Neuteilen) oder ich habe einen Motor ausgiebig im Spenderfahrzeug testen können.
Alles andere ist i.d.R. nicht von Erfolg gekrönt.
machs lieber richtig, dann hält dich der TDI aus wink
aktueller Stand:
Kurbelwelle aus Motor2 ist jetzt in Motor3 drin, war alles im Originalmass. Drei Kolben sind auch drin, den vierten bringt hoffentlich morgen der Post-Onkel.
Dichtung zum Steuergehäuse abkratzen hat zwei Stunden gedauert, dafür ist das jetzt mit neuer Dichtung und Simmerringen verbaut. Beim reinkloppen vom KW Siri kam mir doch die Feder entgegengesegelt...
Aber nach geraumer Zeit ungewohnter feinmotorischer Arbeit war die wieder da, wo sie hingehört. Tip der Woche: beim 300tdi Ölpumpe ausbauen beim SiRi wechseln. 7 Senkkopfschrauben M5, Akkuschrauber rulez!
Dann hab ich vorhin noch die Originale Defi-ESP aus dem Auto aus- und an den Motor3 angebaut und den Zahnriemen montiert.
Hab ich schon erwähnt, dass ich Zahnriemen hasse und Konstrukteure, die sowas vorsehen zum Hofkehren abkommandiert gehören?
Jetzt brauch ich einen Tip, wie ich die ESP erstmal statisch einstellen kann, dass die Kiste eine Chance hat, anzuspringen. Ich weiss, da gibt es eine spezielle Messuhr, die oben in die ESP reingedreht wird, aber sowas hab ich nicht.
Aus meinem englischen manual (für den 200tdi, mit dem ich grad den 300tdi mache) habe ich erraten, dass der Förderbeginn bei 1,58mm vor OT sein soll. Kommt mir arg knapp vor. Kann das wer verifizieren?
Dir bleibt keine andere Möglichkeit als die Verteilereinspritzpumpe mit der Messuhr einzustellen
Ist das eine normale Boschpumpe ?
inken
inken
S-H, Dithmarschen
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,535,703 Hertha`s Pinte
8,094,575 Pier 18
3,849,098 Auf`m Keller
3,780,935 Musik-Empfehlungen
2,802,968 Neue Kfz-Steuer
2,759,903 Alte Möhren ...
0 members (), 509 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
Matty 2
fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE, TomasXyz
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,471
Posts676,528
Members10,144
