Posts: 33 |
Hallo Horst Ja Du hast recht. Wenn man genau hinschaut kann man die Ausschnitte erkennen. Meine alten 7.50R16 sind im Moment noch recht akzeptabel. Werde diese also vorerst noch fahren und dann schauen was Du für Erfahrungen mit den BF Goodrich machst. Allerdings erwarte ich schon eine grössere Abweichungen am Tacho, da der Abrollumfang doch um einige cm grösser sein wird. Werner
Posts: 1,476 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,476 Likes: 39 |
Hallo Werner, nachdem ich die Goodrich jetzt gefahren habe konnte ich feststellen, dass der Tacho bei 50 und 80 km/h möglicherweise um max. 1 km/h zu wenig anzeigt laut Navi. Ich denke dass man das vernachlässigen kann. Ansonsten fahren sich die Reifen gut, sind zwar etwas lauter als meine 7.50er es waren aber es ist erträglich.
Grüße, Horst
Posts: 33 |
Hallo Horst Danke für die Inputs. Der grössere Lärm kommt wohl von der breiteren Stehfläche und den Stollen her. Welche Tachoabweichung erlaubt das Gesetz eigentlich, nach oben und nach unten?
Werner
Reisender
Reisender
Hallo Werner,
da fast alle Fahrzeugtachos zu viel Anzeigen, üblicherweise bis zu 10 % kann man davon ausgehen daß dieser Wert unbedenklich ist. Zu wenig darf er meines Wissens nicht anzeigen. Aber wer will schon 1 Kilometer zu wenig wirklich genau feststellen. Dies zeigt auch der Navi nicht so genau da er nur in Kilometersprüngen anzeigt und der 1 Kilometer am Tacho mit der Nadelanzeige nicht so genau abzulesen ist.
Viele Grüße,
Horst
Reisender
Reisender
seit der Aufbau wieder drauf ist und das Fahrzeug mehr Gewicht hat habe ich beim Bremsen ein Ruckeln. Laut meiner IVECO-Werkstatt könnte das von denStollen der Reifen kommen. Jetzt bin ich neugierig ob das wieder verschwindet.
Grüße, Horst
1 members (Haidy),
360
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
