Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
beim 109d mit plane klappert nichts.............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 842 |
Den (alten) BW Hänger habe ich gehabt, das ist genial da der nur Auflaufgebremst ist (gibt es auch mir Druckluft). Der war dem G zu schwer. Leer 900, ZGG1900. ![[Linked Image von s1.up.picr.de]](http://s1.up.picr.de/5163880.jpg) ![[Linked Image von s2.up.picr.de]](http://s2.up.picr.de/5163881.jpg) Jetzt habe ich einen Sankey umgebaut auf DIN-Öse. Leer 400, Zuladung 750. Verträgt wesentlich mehr, habs ausprobiert. Ist Gold wert. Im Winter bekommt der neue Prische die ein wenig länger ist. Umbau auf Kugelkopf wäre bestimmt auch möglich. ![[Linked Image von s3.up.picr.de]](http://s3.up.picr.de/5163882.jpg) Alter G, Hänger mit alter Bereifung und noch grün ![[Linked Image von s4.up.picr.de]](http://s4.up.picr.de/5163883.jpg) Jetztiger G und Hänger mit Alus (€20,-) Gruß Rafael
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
Wenn mein Sankey an der Öse klappert, muss schnell umgeladen werden, War das etwa mein Fehler ? Ich habe mich immer daran orientiert dass ich die Deichsel noch von Hand anheben kann. Das sind dann so um die 50kg. Wenn da nix mehr klappert, wieviel kg sind das an ? Wohl einige mehr ?? Grüsse Thomas
Posts: 8,679 |
Wenn die Hecktraverse Bodenkontakt hat ist definitiv überladen (oder so)
Mir fällt nichts ein, womit ich den Sankey zwischen Achse und Deichsel so beladen könnte, dass das den Landy irgendwo juckt. Aber ein Kilo zuweit hinten, geht ab 30 kmh nichts mehr. Und Klappern bedeutet, mehr nach vorne. Dann läuft der supersauber auch bei 130.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Dann läuft der supersauber auch bei 130. Hat der Landy nicht max 129 eingetragen? Du fährst zu schnell, sofort Führerschein abgeben.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 8,679 |
Ich darf mit meinem wie ich will, erst Ford/tata hat abgeregelt. Und bei dieselintensiven Autobahnjagereien meldet das Garmin schon mal Topspeed 168 kmh. Führerschein? Bin ich zu alt für!
Posts: 16,049 |
moin,
ich meine es gab sogar eine Angabe zur Mimimal-Belastung auf der Deixel... 100 kg? da ich aber die Fahrzeugschein-Kopie vom BW-Anhänger nicht finde bleibt der Beweiß erst mal aus...
gute N8, uwe
Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
beim 109d mit plane klappert nichts.............  Ich glaube, die meisten dachten an Zugfahrzeuge, die nicht nur zum Deichseltragen angehängt werden, sondern sich mit Hänger auch fortbewegen !
Burgerman
Burgerman
moin,
ich meine es gab sogar eine Angabe zur Mimimal-Belastung auf der Deixel... 100 kg? Wenn man sich die Konstruktion von der Deichsel und dem Stützrad anschaut kann das durchaus hinkommen.
1 members (murm),
1,064
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
